查看: 2247|回复: 14
联想Z470不定时掉电,求帮助
发表于 2016-10-29 16:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想Z470笔记本,不定时掉电,有的时候刚显示就掉电,有时进系统很久都不掉,做系统还没有做完就掉了,只刷了一个BIOS,别的不知怎么下手,待机0.06感觉 高了,没找到问题
发表于 2016-10-29 16:24:17 | 只看该作者 �
主板没进过水,也没有修过,是一修机
发表于 2016-10-29 16:31:06 | 只看该作者 �
待机不对头·啊   可以先把待机修正常了来
正在修待机,还没有查出问题  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:58
正在修待机  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:58
发表于 2016-10-29 16:32:24 | 只看该作者 �
温控   欠压?保护?
也有可能那个电压有问题  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:59
发表于 2016-10-29 16:49:55 | 只看该作者 �
有示波器就好办了,看看是谁先掉的
不会用,有但是不会用,  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:59
发表于 2016-10-29 16:58:29 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-10-29 16:31
待机不对头·啊   可以先把待机修正常了来
正在修待机
发表于 2016-10-29 16:58:54 | 只看该作者 �
待机不对头·啊   可以先把待机修正常了来
正在修待机,还没有查出问题
发表于 2016-10-29 16:59:29 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2016-10-29 16:32
温控   欠压?保护?
也有可能那个电压有问题
发表于 2016-10-29 16:59:57 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-29 16:49
有示波器就好办了,看看是谁先掉的
不会用,有但是不会用,
发表于 2016-10-29 17:01:26 | 只看该作者 �
刚查出问题了,有个小电压对地了,正在修
发表于 2016-10-29 17:03:24 | 只看该作者 �
修好了,是一个小电容短路
介绍下你的思路啊,是哪个电容短路了?  详情 回复 发表于 2016-10-29 19:19
发表于 2016-10-29 17:13:33 | 只看该作者 �
6666  楼主牛逼
发表于 2016-10-29 18:00:59 | 只看该作者 �
开机板,排除一下,最后搞温控!
发表于 2016-10-29 19:19:02 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-10-29 17:03
修好了,是一个小电容短路
介绍下你的思路啊,是哪个电容短路了?
发表于 2016-10-29 19:21:36 | 只看该作者 �
找高手合成一个BIOS看看把  我这里也有一台机器 神舟战神的机器 也是这样的问题 不定时重启 我还是觉得是BIOS的问题
