查看: 1908|回复: 2
精英主板D1故障
发表于 2009-4-18 07:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 945P 主板,开机诊断卡显示 98 - D1 后停在D1 ,经查CPU,内存,显卡供电正常, PCI
槽插上诊断卡后3.3V灯不亮,pci槽上无时钟,求高手给个思路.
发表于 2009-4-18 08:28:58 | 只看该作者 �
你可以看一下RUN这个指示灯,他会一闪一闪的,此时主板已经点高,不要光相信检测卡
发表于 2009-4-19 07:30:22 | 只看该作者 �
楼上正解.....................
