查看: 1801|回复: 5
[已解决]
华硕A43S 版号K43SD REV4.1 开关电压偏低
发表于 2016-10-29 14:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器拿过来不开机,接可调电源有待机不触发,拆机拔COMS电池可自动触发。可刚亮机就掉电,掉电之后按开关没反应。先刷了BIOS没什么用。看到不触发先量了一下开关电压1.6V左右偏低。   打开点位图翘起EC125角,测开关电压依旧1.6V左右,打对地阻值也不低呀。测R3012第1脚3.3V。急忙拆掉C3009焊好EC再测开关电压恢复正常。按开关正常触发不再掉电,看来是C3009电容不良导致的,不知是否通病。最后附上亮机图
发表于 2016-10-29 15:04:45 | 只看该作者 �
不知道怎么回事  怎么发了两个,这个没图,这个有http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D389
发表于 2016-10-29 15:09:53 | 只看该作者 �
感谢分享过程和详细元件位置,修的不错,顶起
发表于 2016-10-29 15:28:50 | 只看该作者 �
这样的不能说是通病,要多修几台一样的问题才能说的
发表于 2016-10-30 01:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管他是不是通病  能修好就行
发表于 2016-10-30 03:22:42 | 只看该作者 �
开关电压华硕遇到很多都是客户洗完手不擦水就按开关 结果开关腐蚀
