查看: 1886|回复: 1
GA_G41MT_S2 rev:1.4不跑码
发表于 2017-7-27 18:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测发现14.318两个引脚无波型,电压为2V多,另一引脚0.28V,果断更换了时钟芯片,
这时波型出来了,两脚压差大约0.2V左右,正常,但不跑码,直接刷BLOS,发现没有GA_G41MT_S2 rev:1.4的版本下载,只有1.5的,不管了,下1.5的BLOS,发现1.5的BLOS只有一个BLOS数据,而1.4版本的板有两个BLOS,想都不想了,直接把两个BLOS从主板拆下,全刷成一样的1.5版本的BLOS,两个全刷成一样,装回,开机——OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-3 09:51:14 | 只看该作者 �
技嘉的那么多板子要刷BIOS,麻烦啊
