查看: 1589|回复: 5
G41M-P43不触发维修
发表于 2016-10-29 13:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41M-P43不触发维修
1、测量对地值都正常,待机电压3.3VSB也正常。
2、32.768KHZ晶振有正弦波,正常。
3、触发排针有高电平,正常。
4、更换IO,问题依旧。换南桥,问题解决。
亮机后备份BIOS
G41M-P43.zip
565.75 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
381241369 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-10 21:34:56 | 只看该作者 �
怎么动不动就换桥呢!不说中间细节
1234步骤是什么!!!  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:32
发表于 2016-11-11 08:32:54 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2016-11-10 21:34
怎么动不动就换桥呢!不说中间细节
1234步骤是什么!!!
发表于 2016-11-11 09:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一言不合就干南桥!
发表于 2016-11-11 09:17:46 | 只看该作者 �
不触发的故障,有一部分是跟南桥有关的
发表于 2016-11-11 16:40:51 | 只看该作者 �
我知道。大部分不触发都跟南桥有关系
