查看: 2659|回复: 9
常识问题1-怎样判断南北桥是否挂掉?
发表于 2009-4-18 04:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
478针
测量CPU电感是否接地(小于10欧)。
测量5VSB转出3.3VSB是否接地(小于10欧)。
775针
测量CPU电感是否接地(小于10欧)。
测量内存电感是否接地(小于10欧)。
测量显卡电感是否接地(小于10欧)。
问各位高手,这样就能辨别了吧??
还需要其他的吗??
还望不吝赐教!!
发表于 2009-4-18 06:30:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
”测量CPU电感是否接地”
是电感拆掉测试后级是不是短路
在可能就是测试桥周围电容了,拆桥测试应该是最准嘀
个人一点想法,其实还有很多方法我也不知道
发表于 2009-4-18 07:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测量内存电感是否接地(小于10欧)。
测量显卡电感是否接地(小于10欧)。
这是什么意思不懂?vcoer的阻抗你可以把CPU拿下在量就有100多了 啊
发表于 2009-4-18 09:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3#有说得有道理,内存电感,显卡电感,是什么电感?
发表于 2009-4-18 18:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥里面,有单独的内存接收器(数据交换器?不知道是什么,好像都是单独控制的),以及显卡的电感,原理跟测量CPU电感是否接地一样,可以判断桥是否内部击穿!
发表于 2009-4-18 22:41:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板上电.看南.北.桥温度是不是正常
发表于 2009-4-21 22:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-4-21 22:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看南桥周围贴片电容是否短路。
发表于 2009-4-22 00:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直拉测量南北桥供电有没有对地短路
发表于 2009-4-23 04:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
虽然没有供电,但还是可以通过查看对地阻值来查看是否南北桥被击穿。
这样只能查出南北桥是否被击穿,如果内部不是短路而是断路就查不出了,只能通过上电来查看了!
楼上讲的不错。
南北桥供电,都有那些啊??
显卡电感,以及内存电感也通向南北桥,也应该查的?
