查看: 3175|回复: 8
[求BIOS]
联想b540一体机。
发表于 2016-10-29 11:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想b540的一体机开机不显示。加焊了显卡不行。是不是bios的问题。准备刷一下bios试试
发表于 2016-12-5 09:28:54 | 只看该作者 �
LZ试过好使了吗
发表于 2017-1-14 10:27:26 | 只看该作者 �
我的是屏跳
发表于 2017-1-14 10:30:00 | 只看该作者 �
没说明白       。。。。。。。。
发表于 2017-1-17 15:07:06 | 只看该作者 �
通病,小电阻坏了。
什么小电阻?  详情 回复 发表于 2017-1-22 12:17
发表于 2017-1-22 12:17:05 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2017-1-17 15:07
通病,小电阻坏了。
什么小电阻?
发表于 2017-8-23 18:36:47 | 只看该作者 �
楼主那个你的修好了没我的也是开机不显示
发表于 2018-5-16 12:00:51 | 只看该作者 �
试下外接怎样?!外接一台显示器看是否正常
这机器的ROM也很爱坏……
发表于 2019-10-2 17:36:02 | 只看该作者 �
怎么没有下文 的
