查看: 1447|回复: 13
E40又一新问题
发表于 2016-10-29 10:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台英特尔的E40的机器,内存不能超过4G,否则认不到显卡。换过好几个内存,用两个2G的也不行,一个2G加一个1G共3G内存认得到显卡,在论坛下了两个据说也是这情况的BIOS。一个老样子,一个下回来是个BIOS更新工具,更新不了。目前还没有解决,求大神指点迷津
在论坛看了几百近千的贴子,只了一个兄弟和我这一样的故障,但他也好像没有解决
发表于 2016-10-29 10:25:18 | 只看该作者 �
以前在华硕机器上遇到过这个问题,忘记怎么解决了
发表于 2016-10-29 10:33:14 | 只看该作者 �
没遇到过    等待求解
发表于 2016-10-29 10:35:48 | 只看该作者 �
只插你那1G内存呢?插两G内存或者4G,都可以亮的对吧?只是认不到独显。那设备管理器里有没有新硬件呢?
发表于 2016-10-29 10:36:54 | 只看该作者 �
看看内存的频率,或者南桥可能有问题
发表于 2016-10-29 10:38:35 | 只看该作者 �
这机器显卡也是通病,可以先排除下
发表于 2016-10-29 10:39:11 | 只看该作者 �
换个CPU 试下
发表于 2016-10-29 14:03:42 | 只看该作者 �
这个没有遇到过, 把BIOS拆下来多刷几个试试
发表于 2016-10-29 14:24:14 | 只看该作者 �
桥管理不了吧  没碰到过额 能解决楼主说一声 。。。
发表于 2016-10-29 14:27:55 | 只看该作者 �
没有碰到过 期待大神
发表于 2016-10-29 14:31:48 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2016-10-29 14:37:20 | 只看该作者 �
内存容量是桥管理的吧
发表于 2016-10-29 14:38:23 | 只看该作者 �
求解决~~坐等
发表于 2016-10-29 14:51:28 | 只看该作者 �
换个cpu 看看    内存是cpu读的
