查看: 8125|回复: 27
ASUS P8H61-M LX 1.01 不触发维修
发表于 2016-10-28 22:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题ASUS P8H61-M LX 1.01 不触发维修
论坛上已有类似案例,多以飞线解决
或是通病
触发信号脚位什么的就不多说了,是NCT6776F的IO ,可参考坛友的贴子http://www.chinafix.com/thread-855962-1-1.html及http://www.chinafix.com/thread-994661-1-1.html
看其电路可发现,线路很细,若是出厂时带有易坏基因,那就不难见到了
手上这块跑了下电路发再在PQ20 和PQ21附近的一小段线路不通,飞2CM线搞定,不知大家和我遇到的是不是一样。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-28 22:39:06 | 只看该作者 �
断线了,用绿油封了吗?看不到你布线
红圈的折线就是飞的线,没有用绿油  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:20
发表于 2016-10-28 23:14:12 | 只看该作者 �
这。。io到开机针还是io到桥或者其他什么的,给个思路啊,怎么得出要跑那条线的呢
跑线很基本就不用多说吧,我是从电源接口的绿5V开始跑的,经过接口内侧的一个电容就可以看到信号线经过两个过孔,我还特地拆掉PQ21旁的那个电解电容以方便查看电路  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:24
发表于 2016-10-28 23:18:07 | 只看该作者 �
我都不跑线,,直接拉,,
呵呵,我只是想找出具体哪个地方如此脆弱  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:25
发表于 2016-10-28 23:41:43 | 只看该作者 �
修到过也是不触发,飞线修复的
发表于 2016-10-28 23:48:52 | 只看该作者 �
短线了吗,小白表示看不懂
飞线后OK ,那就表示有断线喽  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:26
发表于 2016-10-28 23:53:28 | 只看该作者 �
具体我也是不找哪里断了  直接拉线 省事
发表于 2016-10-28 23:53:31 | 只看该作者 �
具体我也是不找哪里断了  直接拉线 省事
接线不美观,所有才飞短线  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:27
发表于 2016-10-29 01:13:38 | 只看该作者 �
咋天天刚修一华硕B75也是,没点位,飞线
发表于 2016-10-29 07:23:09 | 只看该作者 �
华硕小板作工一般,
发表于 2016-10-29 07:41:50 | 只看该作者 �
在螺丝孔下面的地方 这是IO  链接  绿线的吗 ?
是的,这是我接线的位置到IO的63脚测量图,回复好像加不上图片,加到帖子里看下吧  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:16
发表于 2016-10-29 09:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 09:20:20 | 只看该作者 �
dmez168 发表于 2016-10-28 22:39
断线了,用绿油封了吗?看不到你布线
红圈的折线就是飞的线,没有用绿油
发表于 2016-10-29 09:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 09:25:51 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-10-28 23:18
我都不跑线,,直接拉,,
呵呵,我只是想找出具体哪个地方如此脆弱
发表于 2016-10-29 09:26:38 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-10-28 23:48
短线了吗,小白表示看不懂
飞线后OK ,那就表示有断线喽
发表于 2016-10-29 09:27:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-28 23:53
具体我也是不找哪里断了  直接拉线 省事
接线不美观,所有才飞短线
有时候经常客户在等着,比较急的就直接拉线解决了  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:42
发表于 2016-10-29 09:42:00 | 只看该作者 �
yaoyuceng 发表于 2016-10-29 09:27
接线不美观,所有才飞短线
发表于 2016-10-29 10:16:01 | 只看该作者 �
收了多少钱,嘿嘿
发表于 2016-11-7 14:15:55 | 只看该作者 �
呵呵,小小白也弄过这样的,直接拉线,跑线太费时了!
