查看: 5350|回复: 19
[维修资料]
6p正常开机但无法唤醒加阴阳屏
发表于 2016-10-28 21:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
故障现象:正常开机阴阳屏,并且待机无法唤醒
维修方法:首先无法唤醒,按师傅以前讲过的时钟会引起,但是换了时钟不起作用,放弃了这个突破口,转而去修阴阳屏;
首先测量各升压IC的输出,U150210V(之前大师兄讲过这是正常的),U1580只有3.8V,这个明显不对,没有升压 ,果
断拆掉U1580,换掉升压电感,因为IC点少,就索性先测一下对地阻值,阻值只有一路不正常就是U1580A1脚,为无穷大
,明显断线,此路直通CPU,但有分枝测试点和一个电感,这个不用说,飞线然后装好U1580,开机测试,阴阳屏没有解决
,反而无法唤醒的故障解决了,大喜,原来无法唤醒跟这路有关,长知识了,至此无唤醒这个故障已经搞定;继续搞阴阳屏
,接下来不用说了吧,就差一个二极管没换了,果断换掉,试机OK。由此可以发现,CPU跟显示升压IC之间的数据通讯,也
会引起无法唤醒的故障。希望能给各位兄弟在维修无法唤醒故障中带来一定的思路。
下面有图解:
本贴CPU999版权所有,转贴请注明出处!
发表于 2016-10-28 21:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈   我也来混点分
发表于 2016-10-28 22:07:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
转载过来的啊
发表于 2016-10-28 22:25:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次转载的 图片处理下
发表于 2016-10-29 06:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是转载的啊,我还以为是远程作品
原来都是师兄啊!  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:26
发表于 2016-10-29 09:33:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享学了不少东西
发表于 2016-10-29 10:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-29 06:49
原来是转载的啊,我还以为是远程作品
原来都是师兄啊!
发表于 2016-10-29 13:10:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我可以说是螺丝孔给打穿了么
发表于 2016-10-29 15:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不能唤醒和这个有什么关系??感觉没关系,为什么会好呢,还是动到其它地方了吧。感觉不应该。。。。学习了。
I2C1总线 这条线讲不清的  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:28
发表于 2016-10-30 21:16:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈   我也来混点分
发表于 2016-10-30 22:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
250313118 发表于 2016-10-29 15:24
不能唤醒和这个有什么关系??感觉没关系,为什么会好呢,还是动到其它地方了吧。感觉不应该。。。。学习了 ...
I2C1总线   这条线讲不清的
发表于 2016-11-1 11:37:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
装B超人,CPU999,哈哈,牛B天天吹
发表于 2016-11-2 00:29:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
袖中金也有AP_BI_I2C1_SDA 导致不唤醒的贴
发表于 2016-11-2 01:25:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手机小白  多看贴  多学习 貌似CPU 999很牛逼的样子
发表于 2016-11-8 00:12:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU999不错啊,至少可以学会手工,某网站实地回来,4代都不一定搞的定
发表于 2016-11-8 17:18:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼主,学习了!
发表于 2016-11-12 10:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习了 谢谢
发表于 2016-11-12 11:02:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 谢谢
发表于 2016-11-12 20:05:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
666  混点分用
发表于 2016-11-16 16:43:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
i2c导致通信问题无唤醒
