查看: 4458|回复: 24
电源鞭炮声
发表于 2016-10-28 18:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修到一个长城150SD电源,接上灯泡试机,灯泡亮一下听到“啪”一声,马上拔电,估计内部有短路,拆机看保险丝,整流管完,均压电阻,大电容,尖峰吸收二极管也都完好,但是八脚芯片已经不见了,但我想八脚芯片都没了灯泡应该不会亮啊,而且应该没“啪”的声音才是,然后拆了后极主开关芯片13007K,再试还是一样“啪”的一声,郁闷,各元件又都完好,求各位大师帮我分析一下,是不是没有装8脚芯片,导致没有回路电容冲电灯泡亮一下后由于没有释放出现“啪:的声音
发表于 2016-10-28 19:30:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
即然芯片都烧没了,肯定是短路,芯片已经击穿烧坏,主要是辅助电源,跟主电源的开关管无关。
难道 和按上次遇到的一样的 P1014AP06 上灯泡 都炸了  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:21
发表于 2016-10-28 19:32:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的电源中是否有一个被动PFC的电感?
是啊!!!难道是这个的原因  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:11
发表于 2016-10-28 20:33:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
八角芯片那里大短路
发表于 2016-10-28 22:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊!!!难道是这个的原因
不妨试一试..........  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:16
把主动pfc电路先摘掉试试  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:13
发表于 2016-10-28 22:13:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
英雄 发表于 2016-10-28 22:11
是啊!!!难道是这个的原因
把主动pfc电路先摘掉试试
发表于 2016-10-28 22:16:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊!!!难道是这个的原因
不妨试一试..........
嗯,明天试,谢谢你的关注  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:45
发表于 2016-10-28 22:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-28 22:16
不妨试一试..........
嗯,明天试,谢谢你的关注
发表于 2016-10-28 23:04:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题,反正是主板上的零件损坏了,自由仔细检查下了,测试下可以导致短路的一些元件
乱说,跟主板屁事,连5V都没出来,那来接主板  详情 回复 发表于 2016-10-28 23:31
发表于 2016-10-28 23:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-29 15:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天试了,把被动PFC电感拆下来直通了,还是会啪的一声,什么元件都没损坏,看来是没有8脚芯片,导致没有回路的问题了
还是上个图吧 比较好 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:22
发表于 2016-10-30 06:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没这个声音才不正常,大电容充电就是很闷的一声,修好待机部分有待机负载大电容充电速度下降这个声会小些,修好待机试试看
发表于 2016-10-30 10:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-30 10:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英雄 发表于 2016-10-29 15:46
今天试了,把被动PFC电感拆下来直通了,还是会啪的一声,什么元件都没损坏,看来是没有8脚芯片,导致没有回 ...
还是上个图吧 比较好 新手可以学习下
电源上的那种胶特讨厌,就次修电源就时就是因为胶的问题,都烧黄了,通电时电源噼里啪啦的。后来才发现是胶把电阻给短路了,把胶剔掉就没事了。  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:18
发表于 2016-10-31 10:18:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:22
还是上个图吧 比较好 新手可以学习下
可能是 时间长 老化了 胶 按一般都给搞掉的  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:03
发表于 2016-10-31 11:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-10-31 10:18
电源上的那种胶特讨厌,就次修电源就时就是因为胶的问题,都烧黄了,通电时电源噼里啪啦的。后来才发现是 ...
可能是 时间长 老化了 胶
按一般都给搞掉的
以后这胶都得弄掉,尤其是烧的发黄的胶  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:52
发表于 2016-10-31 11:52:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-10-31 11:03
可能是 时间长 老化了 胶
按一般都给搞掉的
以后这胶都得弄掉,尤其是烧的发黄的胶
这个叫 也不好说 有的情况 没问题的  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:02
发表于 2016-10-31 14:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-10-31 11:52
以后这胶都得弄掉,尤其是烧的发黄的胶
这个叫 也不好说 有的情况 没问题的
发表于 2016-11-2 08:23:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
八脚芯片已经不见了---应该是试机之前就损坏的吧。
发表于 2016-11-2 13:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神分析一下
