查看: 4317|回复: 13
大家猜一下这种三洋金字电解的真假性。
发表于 2009-4-18 00:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大家猜一下这种三洋金字电解的真假性。
发表于 2009-4-18 00:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
真假不知道,刚才我找了几个对比了一下,颜色似乎比你这个深,偏灰蓝色,我也想知道真假。
发表于 2009-4-18 00:49:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
假的,好象三洋没生产有这种电容.字印都不清楚.
发表于 2009-4-18 01:22:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果是假的问题就来的,这张图是05年一位台湾论坛DIY高手所发的图,他当时DIY主板用的就是这种电容,莫非台湾也卖假三洋,我现在手头所有的就是2楼朋友所说一样的三洋电解,多次询问卖家,卖家都说是库存真货,还说6.3V三洋金字电解实测耐压能到16V,并且在先付货款的情况下还答应可以退货退钱,搞得我对三洋电解的真假很是郁闷,于是极力搜索网上有关三洋WG金字电解的任何图片和资料,终于让在台湾论坛让我寻得此图。
发表于 2009-4-18 13:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是真品,我98年的一块MSI主板上用的就是这个电解电容.
发表于 2009-4-18 13:23:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我手头也有一包这种电容
发表于 2009-4-18 19:40:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不论是真是假,这种电容我用过,质量很好。换了后没在出现爆浆的情况。
我买过一些电容更加漏野,没用过,放久了自己鼓了,1袋丢了一半了,剩下的也顶不了多久了
发表于 2009-4-18 20:38:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小二 发表于 2009-4-18 19:40
我现在手头三洋WG电解就是橄榄绿比图片颜色更深一点,但防爆槽和字体1楼所发图片相同,就是不知道真假。
发表于 2009-4-18 20:48:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般三洋字体都是比较清晰的,不过三洋有多家工厂,不排除不同工厂不同批次生产的有时候不一样
买的时候最要紧是找家信誉好的商家,因为我们需求不多,不可能自己去跟三洋买
发表于 2009-4-18 23:24:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
陈亚 发表于 2009-4-18 20:48
现在TB商家一般都有钻石级的,所以很难选对商家,只能靠运气了。
发表于 2009-4-19 15:31:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好象后来买的电容都是这样哦??我看了,三洋的产品颜色比你发上来的要深......哎呀,不管拉,不要存在危险性就可以了..........
发表于 2009-4-19 21:37:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是真的,我卖废主板的时候都把三洋的电容拆下来的,我这里有一模一样的。三洋的电容很牛,换电容式如果把国产的6.3V的换到12V的位置,通电就爆,三洋的没有问题。我以前修个双至强的服务器板,电容爆了,我看是三洋6.3V的,我换了个国产6.3的一通电就爆,又换了一个,还是通电就爆,后来我用表一测,居然是12V的。客户说用了3年多才爆的。真牛
发表于 2009-4-19 21:51:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
亿腾电脑 发表于 2009-4-19 15:31
是的,现在买到的三洋电解电容颜色普遍都是橄榄深绿。
发表于 2009-7-5 20:03:50 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
看起来象是真的,学习下。
