查看: 9143|回复: 7
[冠捷]
OB3328去保护
发表于 2016-10-27 20:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台AOC22寸液晶,亮一下就灭,网上查OB3328去保护怎么都查不到,后面只能自己动手修了最后发现3脚对地短路就好了~~~OB3328去保护3脚对地短路。
发表于 2016-10-27 21:09:35 | 只看该作者 �
   这样不好吧  容易烧板子
发表于 2016-10-28 15:50:34 | 只看该作者 �
如果一脚一脚对地的话   很悬的
发表于 2016-10-29 11:16:36 | 只看该作者 �
亮一下就灭,基本是灯管有问题,,去保护有可能会导致后面烧的很严重。不建议去保护,除非保证灯管正常,去保护才能稳定
发表于 2016-10-29 11:21:06 | 只看该作者 �
规规矩矩换灯管吧
发表于 2016-10-29 11:32:22 | 只看该作者 �
还是换灯管保险点
发表于 2016-10-29 12:13:34 | 只看该作者 �
貌似大师傅说去保护是个很危险的活
发表于 2016-11-6 16:08:10 | 只看该作者 �
这样容易烧吧
