查看: 2213|回复: 15
开机报警,什么情况?
发表于 2016-10-27 20:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这什么鬼啊
发表于 2016-10-27 21:20:21 | 只看该作者 �
检测CPU电压过压  正常是IO 检测有问题
可以继续使用不????  详情 回复 发表于 2016-10-27 21:47
发表于 2016-10-27 21:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以继续使用不????
发表于 2016-10-28 07:02:01 | 只看该作者 �
这种情况是cpu供电电压不正常的一个提醒
可以继续使用不?  详情 回复 发表于 2016-10-28 08:50
发表于 2016-10-28 07:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个进BIOS后,再进入电源检测项,看是哪个电压高引起这种故障的。
(⊙o⊙)哦,我看看,如果不弄,可以继续使用不???  详情 回复 发表于 2016-10-28 08:51
发表于 2016-10-28 08:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以继续使用不?
理论上是不可以使用的,修一下吧  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:23
发表于 2016-10-28 08:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,我遇到过CPU电压那项在BIOS里面14V,在BIOS里面关掉自检就行,是ASUS的主板的话那就没错  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:26
发表于 2016-10-28 10:26:59 | 只看该作者 �
好的,晚点我看看,谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-28 11:10
发表于 2016-10-28 10:43:29 | 只看该作者 �
不吧自检的关了的话  可能会掉电
只要不影响正常使用就行  详情 回复 发表于 2016-10-28 11:11
发表于 2016-10-28 11:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,晚点我看看,谢谢
发表于 2016-10-28 11:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-10-28 10:43
不吧自检的关了的话  可能会掉电
只要不影响正常使用就行
发表于 2016-10-28 15:23:31 | 只看该作者 �
djdewei 发表于 2016-10-28 08:50
可以继续使用不?
理论上是不可以使用的,修一下吧
发表于 2016-10-30 13:06:15 | 只看该作者 �
换了新cpu吧
也是有这种可能,见过有一次换上新的cpu主板就报警  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:16
发表于 2016-10-30 16:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 12:49:56 | 只看该作者 �
没分了灌水一下  不好意思啊
这个版块也是不可以灌水的,缺下载分可以通过发技术贴的方式获得  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:51
发表于 2016-12-12 20:51:05 | 只看该作者 �
1367 发表于 2016-12-12 12:49
没分了灌水一下  不好意思啊
