查看: 1848|回复: 14
[已解决]
很多师傅都遇到的HP G32软关不了机的故障(其它HP 笔记本也会出这种故障)
发表于 2016-10-27 17:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            故障现象:很多师傅都遇到的HP G32软关不了机的故障(其它HP 笔记本也会出这种故障),有刷了BIOS 、换了SB、外围设备匀排除都没解决的。 系统里关机电流跳变两次后电流一直停顿在0.9A左右。
       维修过程  : 主板电源工作顺序 就不讲了, 你懂得。  在系统里关机电流停顿在0.9A时,测得 各系统电压都有, 主要是由 SB发出的SLP-S4#\SLP-S3#信号到 EC,然后由EC转换出来的  CORE-PWEN(核心电源开关)  信号开启的    ,  软关机的瞬间测得此信号有瞬间转变,而后面的Q26 没有被截止(SB供电+3VS电压必须马上关断,否则SB不会立刻关断SLP-S4#\SLP-S3#)。仔细查看主板才发现几路系统电源的放电电路被厂家省掉了,最后换掉Q26补上+3VS这条支路的放电原件R98和Q20[img=35,29]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1433560503/QQ/WinTemp/RichOle/B3R1[C%60$9@2P93HE3Z%7D%7D1NG.png[/img],故障排除。见图纸的P13     希望大家能有所收获。
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
小白不懂 + 2
联科维修 + 2 双击666+关注!
陈三公子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2
锋芒惭现 + 2
hyy + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 2
发表于 2016-10-27 17:51:25 | 只看该作者 �
楼主的电路基础挺牛的
发表于 2016-10-27 18:16:22 | 只看该作者 �
这个还真没遇到,楼主分析很厉害啊
发表于 2016-10-27 18:28:30 | 只看该作者 �
厉害  楼主功夫真硬
发表于 2016-10-27 19:13:16 | 只看该作者 �
         本人写的少,图片不知怎么没发上去
发表于 2016-10-27 19:20:25 | 只看该作者 �
虽然没碰到,但楼主理论有点强啊,
发表于 2016-10-27 19:28:11 | 只看该作者 �
分析的很详细,厉害。。。
发表于 2016-10-27 21:58:43 | 只看该作者 �
碰到管不了机的有点晕
发表于 2016-10-28 00:17:46 | 只看该作者 �
我看了好多的贴,是头一次发现修关机电路的,楼主很强悍,值得加分啊!
发表于 2016-10-28 01:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验  好多人都会刷bios换桥
发表于 2016-10-28 08:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正的信号级维修
发表于 2016-10-28 08:28:47 | 只看该作者 �
真功夫,不过楼主是怎么知道需要关闭+3vs桥才会立刻关闭s3 s5信号的呢,桥的数据手册还是?
发表于 2016-10-28 09:11:22 | 只看该作者 �
胆大心细,给你加分了,
发表于 2016-10-28 09:26:49 | 只看该作者 �
功夫很厉害
发表于 2016-10-28 09:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真功夫啊,信号研究得很透彻
