查看: 3527|回复: 37
嗨,本事不到家,后悔了
发表于 2016-10-27 15:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没锡炉,想用热风枪试试,结果后悔了,报废了,严重变形
发表于 2016-10-27 15:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪照样换。从一代换到三代
发表于 2016-10-27 15:30:23 | 只看该作者 �
悲剧啊,风枪干这个不行
发表于 2016-10-27 15:36:20 | 只看该作者 �
不用报刻啊,有这个座子卖,十几二十块吧,深水宝有得卖。你把这个变成的拆下来,然后买一个换上去就可以了。
发表于 2016-10-27 15:49:24 | 只看该作者 �
他没锡炉买来怎么换啊
发表于 2016-10-27 15:52:23 | 只看该作者 �
用单槽就可以了
发表于 2016-10-27 17:21:23 | 只看该作者 �
主板报废了,,小伙子
发表于 2016-10-27 17:22:34 | 只看该作者 �
大风筒也是可以的
发表于 2016-10-27 18:40:43 | 只看该作者 �
从买一个换上去就是了   这个暴力拆下来
主板变形了  详情 回复 发表于 2016-10-27 21:41
发表于 2016-10-27 19:26:59 | 只看该作者 �
继续暴力拆就行,不好拆中间就用斜口钳成几截再吹下来,然后买新的换上,拆旧的风枪是不行,只能换新
非常正确,和拆手机一样,用钳拆精光  详情 回复 发表于 2016-10-28 14:53
发表于 2016-10-27 20:07:21 | 只看该作者 �
换内存槽好费颈
发表于 2016-10-27 20:44:44 | 只看该作者 �
风枪拆这个,最后都是槽子变形。。。。
发表于 2016-10-27 20:46:34 | 只看该作者 �
买套空心针,一个脚一个脚的慢慢拆也是可以的
发表于 2016-10-27 21:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-27 18:40
从买一个换上去就是了   这个暴力拆下来
主板变形了
发表于 2016-10-27 21:51:45 | 只看该作者 �
BGA 去了吗朋友
发表于 2016-10-27 22:05:53 | 只看该作者 �
我也干了一下,空里面断线了
发表于 2016-10-28 02:13:27 | 只看该作者 �
没锡炉,BGA可以拆下来,但是要用长风嘴。没BGA的话,用好焊油或者补上有铅的焊锡后,热风枪+吸锡器把内存槽下面针脚里的锡一个一个地吸出来(一般可以一下吸好几个脚),内存槽就摘掉了。注意温度不要高到把主板吹糊了。
发表于 2016-10-28 08:42:13 | 只看该作者 �
可以的。。。。。
发表于 2016-10-28 08:42:44 | 只看该作者 �
你这是吹了多久哦。。。。
发表于 2016-10-28 08:51:40 | 只看该作者 �
慢慢积累经验吧。就当交学费了!不过内存插槽是可以更换的。费用不高,不过,更换有点麻烦!
