查看: 3128|回复: 16
DELL 3420不触发,板号:11282-1
发表于 2016-10-27 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个DELL 3420的笔记本,不触发,上稳压看有0.003,拆机量主板有3、5V待机电压,开关上有3.3V电压,点开关有电压变化,判断是南桥或EC芯片问题,因为主板没拿下来就偷懒,就直接量南桥附近电压,当表笔戳到晶振感应电阻时电脑开机了,觉得是晶振附近原件劳损造成的问题,直接换了晶振电容,上电OK,问题解决
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
乐童淘 + 2
ccwbsdw + 2
发表于 2016-10-27 14:58:00 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2016-10-27 15:00:21 | 只看该作者 �
有思路,有方向,有运气
发表于 2016-10-27 15:06:27 | 只看该作者 �
用示波器测量一下
发表于 2016-10-27 15:08:01 | 只看该作者 �
也有可能是南桥加热后才能开机 冷板后别又出问题了
发表于 2016-10-27 15:11:06 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-27 15:19:39 | 只看该作者 �
晶振坏的到时很少。。
发表于 2016-10-27 15:22:59 | 只看该作者 �
楼主这人品简直爆表啊,要是按时序来估计你这板子不好修
发表于 2016-10-27 16:19:04 | 只看该作者 �
我手里的这个本子就是有事可以开机有时候不开机,有时候戳你说的那个位置能开机。我就换了这2个零件,另外把vccrtc的电容也拔了。反正就都好了
发表于 2016-10-27 20:33:31 | 只看该作者 �
这个问题,不见得不会返修吧。
发表于 2016-10-28 01:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷懒可能会返修的   换了晶振能好也不一定是晶振问题
发表于 2016-10-28 08:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好连晶振一起换
发表于 2016-10-28 08:45:51 | 只看该作者 �
楼主是大师级别的 至少在我心目中 哈哈
发表于 2016-10-28 09:17:31 | 只看该作者 �
最好连晶振一起换,之前曾遇见过二台,一台每天早上第一次按不开机。另一台也是触碰晶振能开机,最后都是更换了晶振才好了。
发表于 2016-10-28 09:27:33 | 只看该作者 �
这个是我一般是换晶振,看来换电容也得啊
发表于 2016-10-28 09:32:14 | 只看该作者 �
运气也是实力的一部分
发表于 2016-10-28 09:47:23 | 只看该作者 �
这样的情况见过,但是不知道跟桥有没有关系
