查看: 1493|回复: 6
dell笔记本开机报3B是什么问题
发表于 2016-10-27 12:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell笔记本开机报3B是什么问题  客户说是摔了一下 摔在海绵上面的 在开机就报3B错误了  硬盘内存都换了   安全模式进去把显卡驱动卸载了可以进系统了  把显卡驱动安装上  可以正常开机  关机后等一下在开机就又报3B了  看了一下说是网络问题  可是为什么卸载网卡都不行了
发表于 2016-10-27 12:40:11 | 只看该作者 �
不要太相信客户的话,骗死你
发表于 2016-10-27 12:45:11 | 只看该作者 �
将机器拆散再重装试试!
裸机也是一样的 还是换了硬盘 的  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:12
发表于 2016-10-27 12:54:01 | 只看该作者 �
考虑,显卡,进去把显卡屏蔽了,用一段时间看看,然后启用显卡,做对比
发表于 2016-10-27 13:00:56 | 只看该作者 �
一件一件 拆着看呗
发表于 2016-10-27 14:12:57 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2016-10-27 12:45
将机器拆散再重装试试!
裸机也是一样的  还是换了硬盘  的
发表于 2016-10-27 15:09:27 | 只看该作者 �
三响警报错误
    chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
    Time-Of-Day Clock test failure
    Gate A20 failure
    Super I/O chip failure
    Keyboard controller test failure
