查看: 2848|回复: 23
e1-570G不出CPU供电
发表于 2016-10-27 10:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC  32脚发出PCH_PWROK 3.1V
桥未收到此信号
此处也没有收到,PCH_PWROK信号,
请问是否可以认定桥坏了?
发表于 2016-10-27 10:15:29 | 只看该作者 �
可以先把桥加焊下
发表于 2016-10-27 12:45:18 | 只看该作者 �
先把桥加焊下试试
发表于 2016-10-27 13:06:08 | 只看该作者 �
是的,应该是桥本身短路把电压拉没了
发表于 2016-10-27 13:33:00 | 只看该作者 �
翘起来看看 一般这样的桥坏的多短路的多虚汗很少
发表于 2016-10-27 13:41:51 | 只看该作者 �
干桥吧
发表于 2016-10-27 13:52:27 | 只看该作者 �
EC发了?U17的2脚对地值是多少?先测试下,如果没问会不会是断线?如果U17的2脚对地值没问题,可以考虑PWROK飞到此处,看下CPU电出不出。不要轻易动桥,血的教训。
飞线过来,也挨拉低了,之间肯定断线了  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:15
发表于 2016-10-27 15:15:42 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-10-27 13:52
EC发了?U17的2脚对地值是多少?先测试下,如果没问会不会是断线?如果U17的2脚对地值没问题,可以考虑PWRO ...
飞线过来,也挨拉低了,之间肯定断线了
飞过来也拉低了,把相关连的电容先抠了,还是拉低,那再动桥。  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:34
发表于 2016-10-27 15:34:31 | 只看该作者 �
天来 发表于 2016-10-27 15:15
飞线过来,也挨拉低了,之间肯定断线了
发表于 2016-10-27 15:53:04 | 只看该作者 �
把这个信号的零件断开,先排除简单的。还不正常就是桥
发表于 2016-10-27 16:06:09 | 只看该作者 �
这怎么可能呢。EC 这边还有3V 电压。另一端没电压了。查图纸这2个点是连一起的。而且后面2个测试点电压偏低。但是EC却没有拉低。说明EC 到后面2个测试点中间断线了。那么如果图纸没错的话好端端的怎么会断线呢。说以我的最后分析结果是。不是U17 也不是桥的问题,是板层断线了。而且后两个测试点在板层断开后还短路了。问题大了。看看可不可以切断线路,改一下电路
EC35脚已飞线到U17的2脚  详情 回复 发表于 2016-10-27 16:26
发表于 2016-10-27 16:23:37 | 只看该作者 �
先把桥加焊一下   不行的话查板子的问题
发表于 2016-10-27 16:26:31 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2016-10-27 16:06
这怎么可能呢。EC 这边还有3V 电压。另一端没电压了。查图纸这2个点是连一起的。而且后面2个测试点电压偏低 ...
EC35脚已飞线到U17的2脚
发表于 2016-10-27 19:40:26 | 只看该作者 �
小白不懂,为什么不把U17拿掉看看
已经拿掉试过了,现在只剩下桥了  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:38
发表于 2016-10-27 19:50:52 | 只看该作者 �
有可能~~~~~~~~
发表于 2016-10-27 19:55:18 | 只看该作者 �
技术牛逼.高手
发表于 2016-10-27 20:03:39 | 只看该作者 �
先把线路上的原件排除一下再动桥比较好吧
发表于 2016-10-27 20:17:13 | 只看该作者 �
换供电芯片试试
发表于 2016-10-27 20:54:56 | 只看该作者 �
是的,桥确实有问题了。
现在就是等桥到了,才知道了  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:38
发表于 2016-10-28 01:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有断线量下就能知道
