查看: 2190|回复: 16
dell n4050 掉电
发表于 2016-10-26 22:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
delll n4050掉电  电压都出来了  吹显卡无果
发表于 2016-10-26 22:33:34 | 只看该作者 �
看看CPU供电。。。、
电压都出来了  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:41
发表于 2016-10-26 22:46:54 | 只看该作者 �
电流多少掉 ?显示掉?还是开机掉?
0.8左右不显掉电  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:39
发表于 2016-10-26 23:16:22 | 只看该作者 �
这个不好修,只能按步骤来用示波器测SLP_S3#对比各大电感看看哪个供电先掉了,这种问题不好修哦。。。看看有没有掉件~观察要仔细
没有示波器  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:40
发表于 2016-10-27 13:39:49 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-10-26 22:46
电流多少掉 ?显示掉?还是开机掉?
0.8左右不显掉电
发表于 2016-10-27 13:40:20 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-10-26 23:16
这个不好修,只能按步骤来用示波器测SLP_S3#对比各大电感看看哪个供电先掉了,这种问题不好修哦。。。看看 ...
没有示波器
发表于 2016-10-27 13:41:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-26 22:33
看看CPU供电。。。、
电压都出来了
发表于 2016-10-27 15:44:21 | 只看该作者 �
看下有没复位 、、、。。。
发表于 2016-10-27 15:48:10 | 只看该作者 �
重新植球啊兄弟,应该就是显卡问题
发表于 2016-10-27 15:49:30 | 只看该作者 �
直接焊北桥 就行了
发表于 2016-10-27 16:03:36 | 只看该作者 �
电流跑到多少啊
发表于 2016-10-28 10:40:04 | 只看该作者 �
确定电压都出来了吗,其他的小供电查查试试,再不行就刷程序
发表于 2016-11-18 21:59:41 | 只看该作者 �
有哪位兄弟修过可以显示,装上独立显卡进系统不能调分辨率,,设备管理器只能识别到集成,带感叹号,去掉独立显卡就正常,独立显卡驱动一切正常
发表于 2016-11-18 22:58:55 | 只看该作者 �
刷个BOIS看看
发表于 2016-11-19 09:20:06 | 只看该作者 �
这个应该是北桥吧
发表于 2016-11-19 09:28:39 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,不行就用示波器看有没有读取BIOS,如果没有读bios就要干桥了,祝你好运
发表于 2016-11-19 09:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥容易虚汗。。先刷BIOS 在干桥
