查看: 2957|回复: 23
[三星]
淘宝的东西是越来越烂
发表于 2016-10-26 19:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到19寸三星显示器。打开后芯片前级的开关芯片烧了(芯片和开关管是封装的),大电容也爆炸了,换了个电容,然后从淘宝上发了5个芯片 一块一个,回来后换上去,没电压,然后差了芯片5脚6脚300多伏,7脚20伏,供电都有了,怎么还不起电压,就把后级电感都去了,还是没有,然后有换了个芯片,故障依旧,桥 电容  主要的稳压管都又量了一边,貌似都没问题,啊,接着把那个芯片的7脚的供电脚有个50v电容换了,故障还是依旧,操了,老板这时拿过来一模一样的一块板子,他把好的显示器拆了,让我对着修,我果断吧芯片去了换上立马5v   12v出来,草,  这时又拿了在网上发的芯片换到上面,擦,没电压,草了,发了5个,3个都不能用那两个没试,因为板子焊盘都快掉,没再试。今天有空,来吐槽吐槽,没有图片。
发表于 2016-10-26 19:24:03 | 只看该作者 �
淘宝的东西  还不如拆机的呢  不过没了淘宝又不行  真是又爱又恨
发表于 2016-10-26 19:27:21 | 只看该作者 �
TNY258是吗,是这个芯片吗?
发表于 2016-10-26 19:30:07 | 只看该作者 �
不同的卖家,质量当然不一样,,,
发表于 2016-10-26 22:22:11 | 只看该作者 �
现在在淘宝买芯片都怕了
发表于 2016-10-27 11:21:15 | 只看该作者 �
是DM0465R   DM0565R??
发表于 2016-10-27 12:34:32 | 只看该作者 �
现在奸商多少呀,我也经常遇到笔记本芯片订5个,坏2个3个,订大芯片现在都有无铅,有铅基本都是坏的。
发表于 2016-10-27 21:13:57 | 只看该作者 �
额     淘宝的东西我买都买开来都基本上是在一家拿的
发表于 2016-10-28 09:49:24 | 只看该作者 �
这个,应该不会吧
发表于 2016-10-28 13:07:02 | 只看该作者 �
得分哪家卖的。。最好找一家 总合作
发表于 2016-10-28 18:14:53 | 只看该作者 �
没办法便宜
发表于 2016-10-28 18:23:56 | 只看该作者 �
我都是拆料
发表于 2016-10-30 14:01:03 | 只看该作者 �
所以我现在的旧东西不管能不能用上,一般都用箱子袋子装起来放一起,很少卖废品了
发表于 2016-10-30 16:25:28 | 只看该作者 �
一分钱一分货,这是不变的道理。
如果是正品三星19显示器,应该是0465的厚膜块(芯片和开关管是封装的,哪种芯片或开关管不是封装后才能用的?)一块钱一个的东西你想有多好?
不要说淘宝的问题,它只是个提供买卖交易的平台,关键是买、卖双方是什么样的人,什么样的心态。
顺便说一下,汕头那边的假货非常多!
发表于 2016-10-30 17:06:56 | 只看该作者 �
看来以后买芯片得小心了,不过经常光顾的卖家应该可靠。。。
发表于 2016-10-30 20:49:18 | 只看该作者 �
淘宝上假货多。
发表于 2016-10-30 21:04:31 | 只看该作者 �
楼主这是买到假芯片了,我上次修了一台V470的,也是因为这样,把原来容易修的CPU供电短路给修了半天,后来找了一片料板,拆个换上好的,真无语
发表于 2016-11-1 19:14:01 | 只看该作者 �
芯片是真头疼,买到过坏芯片N次了
发表于 2016-11-1 20:26:13 | 只看该作者 �
我也碰到了这样的问题,是在小苏本本家买的,买了5个MAX1999,结果都不能用
发表于 2016-11-1 22:43:04 | 只看该作者 �
没有淘宝也不行呢,少个东西就跑电子城,那有得跑了
