查看: 2011|回复: 12
笔记本触摸板左右键
发表于 2016-10-26 14:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对地1脚2脚3 4脚都是通的  正常不??? 现在触摸板左右键不能用,驱动什么都试过。左右键是在主板上,
大哥们告诉该怎么去检修  触摸板 左右键
宏碁 5750G
发表于 2016-10-26 14:09:18 | 只看该作者 �
按键是不是好的撒?
就是不知道啊。  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:00
发表于 2016-10-26 15:00:31 | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2016-10-26 14:09
按键是不是好的撒?
就是不知道啊。
1 2 3 4脚 都是通的、、  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:01
发表于 2016-10-26 15:00:52 | 只看该作者 �
按键明显短路了,看图纸,正常情况下3。4脚悬空,按下按钮3.4脚接地,来完成信号的跳变
发表于 2016-10-26 15:01:02 | 只看该作者 �
1 2 3 4脚 都是通的、、
发表于 2016-10-26 15:05:33 | 只看该作者 �
换一个,按键坏了
发表于 2016-10-26 16:00:51 | 只看该作者 �
不会测按键好不好?
发表于 2016-10-26 19:41:32 | 只看该作者 �
电路这么清楚的东西,还要问呀,,,那这本子还不给修废了
发表于 2016-10-26 19:48:35 | 只看该作者 �
左右按键短路了
发表于 2016-10-26 20:47:53 | 只看该作者 �
明显换按键就OK了。。。。
发表于 2016-10-26 20:55:16 | 只看该作者 �
不可以 正常是34通 12通 按下后1234都通 换开关吧
发表于 2016-10-27 10:01:41 | 只看该作者 �
这么简单的按键先判断一下好坏啊
发表于 2016-10-27 10:30:11 | 只看该作者 �
按键坏了吧兄弟
