查看: 1204|回复: 14
V星K9N6SGM-V 求助。
发表于 2016-10-26 10:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个V星主板。  型号如上。    问题:  后面四个USB口只有一个能用    前置两个都不能用,   测过USB的电压正常。   主板也没有外伤 。  并且找了个BIOS刷了。    老板子了。  客户还偏不愿意换。  那位大神修到过这个指点指点,感激不尽。
发表于 2016-10-26 11:43:34 | 只看该作者 �
USB口,数据线打值看看,异常的话,加焊桥,试试。
发表于 2016-10-26 11:49:51 | 只看该作者 �
没测量一下U口的阻值吗
发表于 2016-10-26 13:47:07 | 只看该作者 �
看剪口坏没有,没坏就弄下桥
发表于 2016-10-26 23:00:43 | 只看该作者 �
供电正常 那就剩下数据线的对地值了
发表于 2016-10-27 11:07:14 | 只看该作者 �
测USB的数据线的对地值看正常不,正常的查USB_OC#然后就是南桥了
发表于 2016-10-27 11:23:08 | 只看该作者 �
V星主板USB 有个专用芯片 8脚的 你量下他们的电压
发表于 2016-10-28 11:18:38 | 只看该作者 �
打下阻值试下   不正常的话加焊下桥
发表于 2016-10-28 17:22:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的谢谢楼上的
发表于 2016-10-28 23:33:25 | 只看该作者 �
二话不说,先干桥再说,,,哈哈,,
发表于 2016-10-29 00:31:25 | 只看该作者 �
USB 中间两针 打值 了吗
发表于 2016-10-29 15:12:20 | 只看该作者 �
换换USB借口试试
发表于 2016-10-31 11:51:22 | 只看该作者 �
我喀喀喀有学习的没有
发表于 2016-10-31 14:29:29 | 只看该作者 �
笔记本维修  难啊难
笔记本维修  难啊难
笔记本维修  难啊难
发表于 2016-10-31 15:09:37 | 只看该作者 �
换看看外观有无问题,不行换桥吧
