查看: 3028|回复: 19
[维修资料]
联想Y430 不触发维修版号LA-4142P
发表于 2016-10-28 17:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台Y430的机器,拿到手里插上电源,有待机电流,按开关没反应,拆开机器,查看3/5V电感有正常电压。再查开关上的电压也都正常,一路查到的EC。查EC的各个条件,发现EC的16脚LID没电压,这个LID来自U19发现2脚有电3脚没电压, 可能是U19或者R429影响,不管了,把U19拆了,直接短接2/3脚,, OK!插上电源开机,心里想象着开机的情景!按开机键电流蹭蹭到0.5几安不动了,这无语了!带着难过的心情,继续查吧!!!!看这电流CPU电压应该是出来了!,继续查,,查看CPU已经发出PGOOD,一路发给南桥,一路发给北桥.按时序来说CPU发出PGOOD,南桥就应该发出PLT_RST#,记得在书上看的南桥会发出复位给WLAN 开机测22脚没有电压。想着用手压压南桥看看,开机。电流上去了哈哈! 果断加焊南桥,再次开机 LOGO出现!本人新手,刚从学校出来实习2个月,不会修机器,献丑了各位!在这献上图纸 LENOVO Y430 JITRI_JITR2_LA-4141p.pdf (1.18 MB, 下载次数: 28)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
904144338 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-28 17:59:38 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
共同分享,共同学习  详情 回复 发表于 2016-10-28 18:20
发表于 2016-10-28 18:12:32 | 只看该作者 �
PCH虚汗 导致无PLTRST,, LID原件爆掉不触发
是的,一句话,概括,简单明了。厉害!  详情 回复 发表于 2016-10-28 18:19
发表于 2016-10-28 18:19:06 | 只看该作者 �
是的,一句话,概括,简单明了。厉害!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 双击666+关注!
发表于 2016-10-28 18:20:02 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2016-10-28 17:59
感謝和分享的信息和知識
共同分享,共同学习
发表于 2016-10-28 18:27:29 | 只看该作者 �
txu同学 nb
发表于 2016-10-28 18:36:45 | 只看该作者 �
来给楼主加加分,感谢楼主分享经验
发表于 2016-11-1 16:16:55 | 只看该作者 �
直接把U19去掉,可以吗??!!!会不会烧掉板子啊!!?、、、???
不会的,放心  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:22
发表于 2016-11-13 11:15:56 | 只看该作者 �
可以了,学习了。。。。。。。
发表于 2016-11-15 09:22:40 | 只看该作者 �
不会的,放心
机子修好了,把那个去掉就好了,楼主厉害了  详情 回复 发表于 2016-11-27 10:14
发表于 2016-11-15 09:32:00 | 只看该作者 �
      刚从学校出来修机思路还是挺清晰得。。。
发表于 2016-11-15 09:35:50 | 只看该作者 �
PCH虚焊的遇到不多也
发表于 2016-11-15 09:54:47 | 只看该作者 �
厉害一处迅维就是这么的厉害
我不是迅维出来的  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:26
发表于 2016-11-20 11:26:04 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-11-15 09:54
厉害一处迅维就是这么的厉害
我不是迅维出来的
发表于 2016-11-20 12:51:51 | 只看该作者 �
不错不错,一看这套路想必是从迅维出来的吧
不是迅维出来的额  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:59
发表于 2016-11-20 12:59:38 | 只看该作者 �
不是迅维出来的额
发表于 2016-11-20 13:28:42 | 只看该作者 �
时序背的不错
发表于 2016-11-27 10:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-27 10:31:50 | 只看该作者 �
这样短接不会返修吗?我觉得还是应该上个管子保险
发表于 2016-11-27 11:12:43 | 只看该作者 �
有理论修机器不用那么头痛
