查看: 2766|回复: 20
LED液晶一体板短路
发表于 2016-10-25 00:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体型号忘记了。明基还是宏碁的好像。带适配器的。插电不显。
拆开量电压。适配器的12V没了??电拔了,12V输入两端居然短路了。量下去整条线路都是短路的。
只好断线路拆元件然后一个个量。从左边升压部分开始拆到右边。
终于拿掉那个右边下面电容不短了。废板拆了个差不多的补上。上电。亮了。
发表于 2016-10-25 09:39:31 | 只看该作者 �
那个3.7伏拆机电池一烤就原形不露啦
发表于 2016-10-25 09:47:29 | 只看该作者 �
这个基本上都是送钱的
发表于 2016-10-25 10:58:47 | 只看该作者 �
挺基础的
发表于 2016-10-25 12:46:57 | 只看该作者 �
供电啊,楼主就没有试试烧鸡大法,速度快的很。
还没烧过。不会。。  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:04
发表于 2016-10-25 19:25:29 | 只看该作者 �
烧一下马上现原形   不用一个一个拆
怎么操作?  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:04
发表于 2016-10-25 22:04:26 | 只看该作者 �
还没烧过。不会。。
发表于 2016-10-25 22:04:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-25 19:25
烧一下马上现原形   不用一个一个拆
怎么操作?
哪个短路 就在哪个上面单独加电压 然后坐等短路的发热 拆除 修复  详情 回复 发表于 2016-10-26 00:08
发表于 2016-10-26 00:08:38 | 只看该作者 �
笔记本大短也可以这样吗 在公共点的电容上面接供电 然后就是烧鸡了????  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:46
发表于 2016-10-26 08:56:36 | 只看该作者 �
烧机直接秒杀
发表于 2016-10-26 11:48:34 | 只看该作者 �
用可调电源一看就知道,不要用适配器
发表于 2016-10-26 12:02:19 | 只看该作者 �
这样的主板还真麻烦呢.
发表于 2016-10-27 11:40:02 | 只看该作者 �
是对地为零么?对地为零是烧不出来的,不过可以看出来,仔细看的话
发表于 2016-10-27 21:28:20 | 只看该作者 �
碰上大短路其实直接烧鸡,不用一个一个拆。直接3v通电。用助焊膏刷一刷电容,主控什么的,,哪个冒烟或是明显助焊膏融化快就是哪个坏,烧鸡我最喜欢
发表于 2016-10-27 23:56:04 | 只看该作者 �
用可调电源一看就知道
发表于 2016-10-28 15:46:05 | 只看该作者 �
可以的  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:55
发表于 2016-10-28 15:55:04 | 只看该作者 �
可以的
我以前都是先 凭肉眼 再不行一个一个量 太费劲了  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:58
可怎么才能知道哪些是公共点的 毕竟主板上那么多电容  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:58
发表于 2016-10-28 15:58:11 | 只看该作者 �
报名迅维 啥都知道了  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:16
发表于 2016-10-28 15:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 17:16:42 | 只看该作者 �
报名迅维  啥都知道了
.......好强势  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:08
