查看: 6369|回复: 19
[戴尔]
戴尔IN2020MB显示几秒灭掉没灯
发表于 2016-10-24 22:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开看了电路板啥都是好的。没发现有异常。然后看到了芯片。                       TOP258PN。
第一感觉就是这坑爹芯片有问题引起。第一次碰到是一台三星的。也是这芯片。明明有电压而且正常。就是点不起。换了一片东西。后面想到换芯片。就好了。后面又碰到这芯片的几台都是亮了下黑掉,没灯,还是亮一会后面黑掉。拆开都是好的。直接换芯片就搞定。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
DN维修 + 1
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-24 23:00:41 | 只看该作者 �
这芯片这么爱坏呀。。、
恩。换了好几个了。特别注意。  详情 回复 发表于 2016-10-24 23:33
发表于 2016-10-24 23:33:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-24 23:00
这芯片这么爱坏呀。。、
恩。换了好几个了。特别注意。
发表于 2016-10-24 23:38:42 | 只看该作者 �
请问这是个什么芯片,是待机芯片吗
发表于 2016-10-24 23:39:05 | 只看该作者 �
这芯片也太脆弱了吧
这个东西我也换过,确实故障率有点高  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:07
发表于 2016-10-25 00:32:46 | 只看该作者 �
我也碰过这种芯片的显示器,开机4~5秒断电,芯片换了就好。
发表于 2016-10-25 13:24:34 | 只看该作者 �
电源管理芯片,这个很爱坏的。
发表于 2016-10-25 14:07:02 | 只看该作者 �
这个东西我也换过,确实故障率有点高
发表于 2016-10-25 17:57:52 | 只看该作者 �
这个经验不错,记下了
发表于 2016-10-25 18:14:31 | 只看该作者 �
电源管理芯片,这个很爱坏的。
发表于 2016-10-26 09:53:11 | 只看该作者 �
显示器的芯片很少搞过,一般都是搞一些简单的。
发表于 2016-10-26 10:45:51 | 只看该作者 �
显示器的功率小了,但电源设计也是功率降的太快,这芯片的功率只有20W,故障率能不高吗。
发表于 2016-10-26 10:59:45 | 只看该作者 �
看来是这个故障几乎都是芯片问题了,但也有高压出问题的吧,亮一下就黑,电压稳不起
发表于 2016-10-26 11:36:52 | 只看该作者 �
哇。。经验分享   感谢。。以后碰到可以秒杀了。
发表于 2016-10-26 11:45:16 | 只看该作者 �
电源IC不稳定
发表于 2016-10-26 12:03:04 | 只看该作者 �
自己家里一台DELL显示器,好多年了.还不错.
发表于 2016-10-26 15:21:20 | 只看该作者 �
恩,我之前也遇到过,好像是通病来的
发表于 2016-10-26 15:22:06 | 只看该作者 �
恩,我之前也遇到过,好像是通病来的
发表于 2016-10-27 10:58:58 | 只看该作者 �
对这芯片没有爱。碰见一个换一个
发表于 2016-10-27 11:08:27 | 只看该作者 �
还有TOP256EN也是坏的很多
