查看: 8481|回复: 70
宏基笔记本 E5-471不上电
发表于 2016-10-24 21:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   型号:E5-471 触发 电流0.02不动。
   维修:刷过BIOS,换过EC,最后买个剪板的EC换上一样,根据时序,南桥发出SLP_S4#(图纸中SUSC#后)
            EC的83脚收到信号(SUSC# 3.3V)后,应该发出SUSON信号,但是现在就是123脚发不出来信号。信号正常为3.3V
            现在0V。       DPWROK  RSMRST#   ACPRESENT  PWRBTN#  SLP_S4#都是3.3V现在不知道该查那些条件,本人还是怀疑EC带程序,但无法确定。论坛关于本机型未提到EC         是否带程序。淘宝买了个剪板的EC和不带程序的基本上没有什么两样。两个EC都是123脚是零V。后来怀疑是别的地方拉低,就把123脚翘起来。还是发布出来。
补充内容 (2016-10-25 11:29):
开始怀疑EC问题,因为打工没有换EC老板娘自己订购EC8587换上后,就这现在这样故障,后来买个剪板还是没有任何变化,可能上了贼船了。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
学海有崖阿忠 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1399135105 + 1 欢迎加入芯片电路维修,群号码:458853659
904144338 + 2
头像被屏蔽
发表于 2016-10-24 21:50:11 | 只看该作者 �
就这个情况来看。确实蛮棘手的,只能查查EC的外围电路。还有就是EC在买一个试试。
发表于 2016-10-24 21:57:32 | 只看该作者 �
Ec所有的条件都查过了吗?看图就知道带不带程序的。
发表于 2016-10-24 21:59:11 | 只看该作者 �
测量SUS ON是否为短路了。。如果没短路 忽略掉EC开启 从SLP信号 直接飞SUS ON
SLP_S4#(SUSC#图纸)飞线到EC123脚一样没有任务跳变,我自己觉得还是EC本身有程序的,EC IT8587E  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:25
发表于 2016-10-24 22:27:32 | 只看该作者 �
看下SYS_HWPG正不正常,此信号有问题都是不会出SUSON的!
发表于 2016-10-24 22:32:12 | 只看该作者 �
还有个+1.05V_S5电压不知道你有没有测到,不出SUSON前面的条件都有测过嘛!
SYS_HWPG +1.05V_S5这两个都有了 我这里分享一个图纸链接不要下载分 http://pan.baidu.com/s/1geXQmAJ  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:03
发表于 2016-10-24 23:03:00 | 只看该作者 �
这机子修过比较多,不错的分享
发表于 2016-10-24 23:41:56 | 只看该作者 �
好棘手的问题,给楼主加加分表示鼓励一下,问题解决会希望分享出来
发表于 2016-10-24 23:54:36 | 只看该作者 �
有点头大了
发表于 2016-10-25 00:02:27 | 只看该作者 �
很明确的告诉你这个板号为LA-7912P的板子的EC KB9012是自带程序的,我天天修这个板子~加电0.02的话,就是南桥没有发出SLP_S4#信号,假如你测量EC的106脚有高低高跳变证明EC是没有问题的,问题出在南桥上
很高兴你提出的宝贵意见,我这个可能和你的说的版号不一样,我的这个版号是DA0ZQOMB6E0广达代工笔记本也比较新,而且是南北桥CPU合一的。现在是EC收到SLP_S4#(SUSC#),EC不能发出SUSON信号。  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:20
发表于 2016-10-25 00:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么才能联系楼上的高手
发表于 2016-10-25 09:20:35 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-10-25 00:02
很明确的告诉你这个板号为LA-7912P的板子的EC KB9012是自带程序的,我天天修这个板子~加电0.02的话,就是南 ...
发表于 2016-10-25 09:21:43 | 只看该作者 �
EC是IT8587E
要看这个EC带不带程序也很简单啊,看图纸EC有无SPI模块连接到BIOS芯片,如果有就不带程序,如果没有就自带程序了  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:08
发表于 2016-10-25 11:03:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 11:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 11:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 11:13:40 | 只看该作者 �
换个ec来看撒
发表于 2016-10-25 11:19:30 | 只看该作者 �
楼主很好的技术呀,我们没有这样的功夫
发表于 2016-10-25 11:25:32 | 只看该作者 �
把123脚挑起来呢?  详情 回复 发表于 2016-10-26 09:53
发表于 2016-10-25 11:38:40 | 只看该作者 �
电流才0.02,按不开机修?待机条件,LID信号
