查看: 2822|回复: 9
ECS 945GZT-M 不复位
发表于 2016-10-24 21:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天修了块精英 945GZT-M(板上贴了条写着945GCT-M,揭开如图)主板,故障是不复位。测得各项供电都正常,pci插槽A15 0V,B16 0V,检测卡复位灯常亮。
时钟芯片是ICS 954119DFLF
测得时钟各项供电正常都为3.3V,16脚 VTT_PWRGD# 3.3V,14.318晶振不起振,由此判断是芯片坏了。料板上木有此芯片就搁置了,凑够芯片打算到某宝订货的时候再次拿出此板,正常亮机了!!正常亮机了!!尼玛,这什么情况!怎么办??断电再试,亮机!再试,又不复位了!!硬着头皮订回来一枚芯片,换上以后正常亮机,做系统、拷电影、鲁大师测了一整天没出问题。
过了半个月此板返修了,同样故障,还是不复位,14.318不起振。把原本的芯片换回去,故障依旧。
这次测了下14.318两脚均无电压,上次拿示波器测得时候主要看了是没波形,当时应该也是没有电压,但是没有多想!
晶振和谐振电容都换了,涛声依旧。现在搞不懂的就是为什么14.318两脚都没有电压???正常来说,当时钟芯片供电正常的以后14.318就应该有电压了啊!然后当其他供电条件,复位条件,开启条件满足以后由14.318倍频出其他各个时钟频率!(不知道我这样理解的对不对,我家老大是这么跟我说的)
另外还有一处不是很明白的地方
VRM_PWRGD有cpu供电芯片发出后,一路直接进了南桥,另一路到了一个三极管B极,这是嘛意思啊???
这个RJ2是跳线的意思吧,板上找到位号了,但是没找到实物在哪!这个会影响到上面的问题么?
说实话945的板子不值钱,花大工夫修不值得,现在给客户退钱也不是不行,但是如鲠在喉啊!如鲠在喉啊!如鲠在喉啊!
希望大神们抽空给小弟解答一下吧!千恩万谢啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-24 21:54:49 | 只看该作者 �
时钟芯片的16脚,电压好像不对,应该是低电平开启时钟芯片。你顺着线路查一下,分析一下。
啊!感谢版主!!我上面有个图,RJ2那个地方,三极管Q114C极就是16脚的来源。我最后一张图片标识错了,PD_L就是VTT_PWRGD!莫非三极管坏了。。。。再次感谢!明天好好查一下!  详情 回复 发表于 2016-10-24 23:00
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-10-24 21:55:09 | 只看该作者 �
连时钟芯片和晶振全部换掉,还有有示波器建议看下波形稳步稳定
全都换过了啊,14.318连电压都没有怎么会有波形??  详情 回复 发表于 2016-10-24 22:04
发表于 2016-10-24 22:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 23:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 19:26:40 | 只看该作者 �
经版主付吕剑武提点,发现了问题了。时钟开启信号VTT_PWRGD是低电平有效!由此找到了Q114三极管,测得三极管B级0V,测B级对地阻值19,B极接了个小电感,电感另一端为1.25V。摘掉Q114,焊盘上仍为0V。拿放大镜仔细看了下电容C394,发现靠边的位置有条细小的裂缝!摘掉这颗倒霉电容,装上三极管,通电亮机!此板正式修复!电容照片拍了N张,都看不太清就不上传了。
再次感谢付吕剑武版主的指点!!!
那应该是电容漏电导致的故障  详情 回复 发表于 2016-10-25 20:46
发表于 2016-10-25 20:46:47 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2016-10-25 19:26
经版主付吕剑武提点,发现了问题了。时钟开启信号VTT_PWRGD是低电平有效!由此找到了Q114三极管,测得三极 ...
那应该是电容漏电导致的故障
应该是吧,电容摘下来测着有阻值16,没彻底短。  详情 回复 发表于 2016-10-25 20:53
发表于 2016-10-25 20:53:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-10-25 20:46
那应该是电容漏电导致的故障
发表于 2016-10-25 22:19:29 | 只看该作者 �
版主就是版主,一眼看出问题
发表于 2016-10-26 01:39:40 | 只看该作者 �
VRM——PWRGD拉底三极管 底电平开启时钟芯片
