查看: 6179|回复: 56
戴尔PP19L喝饮料维修
发表于 2016-10-24 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
        今天闲着没事,外面大雨淅沥沥淋得我心忧愁。今天一天也就这样了,准备打开CF开战,刚来个双杀,进来一个客户,手里拎了一个笔记本,给老板说饮料倒在上面啦。我心想哎,人家电脑都喝上饮料了,我还只能喝白开水。这下电脑喝出内伤啦吧。老板接过机子,把客户打发走后给我说先让我看看,不行再交给大神。{:3_64:}       这下游戏战斗不下去了,准备进入修机战斗啦。冲啊。。。。。。。
      接过机子一看是戴尔的,看外表应该是很老的机器吧。来张正面照 ,PP19L。接上可调电源,连待机都没有,果断拆机。漏出他的庐山真面目了。 。板号来一张 按照规矩来,首先扫描一下外观,看看到底喝了多少饮料,还好喝的不是太多,把腐蚀的地方处理好之后,上电。待机偏低了。 用万用表测量电感L2,L3后端都没有电压。还是先修待机吧。先看看待机芯片工作条件。22脚VIN19V,VREG3  3.3V,VREG5  5V,VREF2  2V,都正常啊。等等,还有PWM开启呢。这下没有。芯片29,12脚0V。看来是开启不正常喽。先查SUS_ON来源。来源EC,线索很去了几个地方,查了一大圈没发现什么线索。在测5V电感后端的时候,按下开关,咦,有发现,万用表跳了一下子,跳到2点几V又变为0。这个线索很重要。说明3,5V出来了,还没完全起来就下去了,第一印象应该是欠压保护了,或者后极短路,过流保护了。有点眉目了,对于我这种小白来说,就想迷路的人找到方向一样。奈何店里没有示波器,阿林老师教的抓波大法派不上用场了,否则一定更直观形象。
     接下来烧鸡大法伺候了,小手一阵乱摸,咦,好烫。一个小电容。看来就是你了。 ,果断取下来。查找电路图c212, ,看来电容被击穿了。果断换了个上去。果然药到病除。接上电源开机。电流一路跳变。 DELL LOGo出来了 。                                     在装机的时候看到被烧的电容就在触摸板的下面,刚好是喝饮料的地方。只怪自己太粗心,像细心的大神估计第一时间就秒杀了,自己不够细心,浪费了许多时间。做维修真的要胆大心细啊
            最后重点来了,各位大神给小弟加个分吧。有分捧个分场(加分不扣自己分),没分捧个人场。最后祝大家是老板的生意兴隆,上班的工作顺利。
参与人数 18下载分 +30 收起 理由
本本专用 + 2 双击666+关注!
钱大毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
蜉蝣cc + 2 看标题进水以为难搞,结果,呵呵
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
知识分子维修 + 2
904144338 + 2
GR19870417 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jsplay + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
IT清风 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-24 20:35:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
感谢分享经验,可惜没说一下咋个烧鸡大法!  让我等小白开开眼界,学习一下!
相互学习。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-25 15:39
发表于 2016-10-24 21:08:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点错了、、、 同桌都成大神了 我还啥也不会呢
骚年你加的分呢  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:27
发表于 2016-10-24 21:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看起来还算比较简单,不过楼主思路清晰值得学习
相互学习。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:51
发表于 2016-10-24 21:27:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
骚年你加的分呢
发表于 2016-10-24 21:28:44 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
很好经验总结,下次遇到也少走点弯路
发表于 2016-10-24 21:29:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学员都这么牛啊,厉害!
问一下学员的图都是哪来的?买的还是学习给的。
基本上论坛都有的  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:36
发表于 2016-10-24 21:32:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进水的能要上价
还可以吧。  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:52
发表于 2016-10-24 21:34:57 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
很想给楼主加分,不知道怎么加,小白一个啊!
在二楼的上面有个评分,点一下就可以啦。谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:52
发表于 2016-10-24 21:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老机看起来好熟悉
这款机子好老了,有些年头了。  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:57
发表于 2016-10-24 21:51:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
相互学习。。。。
发表于 2016-10-24 21:52:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还可以吧。
发表于 2016-10-24 21:52:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2016-10-24 21:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,还是烧鸡大法好用!
呵呵,快速直接  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:36
发表于 2016-10-24 21:57:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
gd85 发表于 2016-10-24 21:47
老机看起来好熟悉
这款机子好老了,有些年头了。
发表于 2016-10-24 22:06:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
互相学习。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:37
发表于 2016-10-24 22:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么要烧鸡
待机芯片条件都正常,没有EN开启信号,而且按下开关的一瞬间量到了3、5V有一瞬间电压的突变,判断应该是过流保护,那么就是3、5V后继短路了,直接在3、5V电感出加电烧鸡,把短路处烧出来  详情 回复 发表于 2016-10-24 22:26
发表于 2016-10-24 22:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-10-24 22:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对小白来说是个不错的经验
发表于 2016-10-25 00:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点曲直   能修好就行
