查看: 11065|回复: 69
华硕X552E ,版号X550EP,传说通病BIOS!不知这个问题算不算通病?
发表于 2016-10-24 19:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕X552E,AMD平台,版号X550EP, 接电源表跑马,0.55A不动,不显!
拆机,打开迅维网,搜索一下是否有同行接到同样机型,打开一搜,大部分都是BIOS问题,论坛BIOS也五花八门,花了20分,下载了4款BIOS,刷了都一样,,测量电压都正常,觉得还是BIOS有问题,但是没下载分了,没办法,充值了50元,。继续下载BIOS,再刷,还是一样。在无意间手碰在了板载内存的一颗闪存颗粒上,诶哟,烫死了,关电再开,摸8颗闪存颗粒,唯独只有一颗烫手,测量内存电压又是正常的,果断拆下来,网上定了两颗内存颗粒,
到货后立马装上,电流刷刷就上去了,接屏也正常显示了,不知道有同行遇到过没?
这个是版号和板载内存图片。
附下载的BIOS能用的。 chinafix.com.cn迅维网_进水亮机BIOS.zip (1.72 MB, 下载次数: 213)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mrhite + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-24 20:03:12 | 只看该作者 �
有遇到过一台华硕的机型类似,开机上电不显,内存颗粒4颗都超烫,顾客没修,拿走了
发表于 2016-10-24 20:41:36 | 只看该作者 �
这机器可以凭撇内存吗
屏蔽了,加个内存,用户有时也嫌价格高了  详情 回复 发表于 2018-4-26 08:47
发表于 2016-10-24 20:57:20 | 只看该作者 �
这个只算个例,不属通病吧.
发表于 2016-10-24 20:59:17 | 只看该作者 �
还没有遇到过不,不过板载内存坏也是最常见的一种鼓掌
发表于 2016-10-24 21:07:22 | 只看该作者 �
支持下、加分、学习下
发表于 2016-10-24 21:22:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 21:23:14 | 只看该作者 �
流弊啊,楼主,自己充钱下BIOS,不过板载内存坏的遇到过一次,苹果的一款机器,虚焊了!
发表于 2016-10-24 21:24:09 | 只看该作者 �
这种情况还没遇到过,学习了,又多一个思考的地方谢谢
发表于 2016-10-24 21:57:57 | 只看该作者 �
我其实想说……没下载分可以充钱换???板载内存颗粒坏还没遇到,我这个SONY连内存供电都还没出,所以颗粒肯定没坏
发表于 2016-10-24 22:06:14 | 只看该作者 �
【迅维】分 你都买的起 啊   一分一块钱  哈哈
发表于 2016-10-24 23:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片哪家买的,我买到过假的
发表于 2016-10-24 23:32:32 | 只看该作者 �
可以,不过楼主你充钱话下载分?太奢侈了
发表于 2016-10-25 00:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存短路发烫还是挺少的  有点位可以试着屏蔽  自己就不用花成本了
发表于 2016-10-25 02:58:25 | 只看该作者 �
华硕X55的有很多的BOIS和板载内存有问题
发表于 2016-10-25 08:34:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢您的bios
发表于 2016-10-25 08:46:57 | 只看该作者 �
土豪哥。。。充值50.。。。。就是50分。。。哈哈哈啊
发表于 2016-10-25 09:57:24 | 只看该作者 �
这成本花的有点大啊·不过修好就行···
发表于 2016-10-25 18:01:27 | 只看该作者 �
修好了就要银子收了
发表于 2016-10-25 18:05:16 | 只看该作者 �
有论坛说是可以屏蔽板载内存。但具体是哪个不知道,
这种内存颗粒 短路的屏蔽了估计也没用,只能换颗粒或者下颗粒 屏蔽内存  详情 回复 发表于 2018-4-28 13:44
