查看: 3615|回复: 43
[已解决]
B460通病+新病
发表于 2016-10-24 17:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         这是前几天维修的一个本本了,由于这几天有点忙,今天才发贴。
进入正题,B460,同行的本本,不触发,待机大,大家都懂的,满心欢喜的拆机一看果然
     开干,刷板,飞线
   然后开心上电,等着收钱,。。。。。
   问题来了,一触发,马上掉电,,,,无语中。。。测量3V。5V。都有,看来那里短路或者缺电了。   慢慢查吧,各大电压测量,最终量的南桥3D3V_S0处无电,此处是南桥供电                        ,                                            跑线看到奇迹啦
                                     电阻R669没了,装上一个,再次上电,电流一路飞涨,久违的Lenovo的LOGO出来了,板子有进水痕迹,估计刷板子的时候给刷掉了,大家以后维修要多多注意。
         大家看完加加分,最近下图纸,Bols用了不少,缺分了都,加分不扣你的分,大家放心。。谢谢诸位!!
参与人数 24下载分 +53 收起 理由
hstaijw + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
liwenshuai123 + 2 双击666+关注!
ZZWF + 1
雷霆9999 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
后悔药批发 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
tangyi321 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
904144338 + 2
发表于 2016-10-24 17:35:33 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
发表于 2016-10-24 17:44:19 | 只看该作者 �
刷掉个电阻也算新病啊
关键触发掉电,新毛病,可没说新通病  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:47
发表于 2016-10-24 17:47:04 | 只看该作者 �
刷板还是要看着刷
发表于 2016-10-24 17:47:50 | 只看该作者 �
通病是会掉电阻吗
额,都说刷掉的,  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:52
发表于 2016-10-24 17:47:57 | 只看该作者 �
跞凡 发表于 2016-10-24 17:44
刷掉个电阻也算新病啊
关键触发掉电,新毛病,可没说新通病
发表于 2016-10-24 17:52:25 | 只看该作者 �
591889737 发表于 2016-10-24 17:47
通病是会掉电阻吗
额,都说刷掉的,
发表于 2016-10-24 17:54:49 | 只看该作者 �
6666666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-24 17:55:49 | 只看该作者 �
666666666666666666
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
ct4251809 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-10-24 17:56:37 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-10-24 17:56:59 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-10-24 17:58:55 | 只看该作者 �
拆了也可以
发表于 2016-10-24 17:59:07 | 只看该作者 �
太用力了点把  ,还是腐蚀快掉了..
发表于 2016-10-24 17:59:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 18:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 18:29:02 | 只看该作者 �
新通病是什么
发表于 2016-10-24 18:46:44 | 只看该作者 �
新毛病 啥算旧毛病
发表于 2016-10-24 18:58:12 | 只看该作者 �
这样的都能搞好,佩服
发表于 2016-10-24 18:58:23 | 只看该作者 �
B460  待机芯片 19脚电容, 13脚EN两电阻, 都是容易受潮或者进液,导致出问题,不开机!
发表于 2016-10-24 19:07:33 | 只看该作者 �
楼主厉害啊~~~~~~~~~
