查看: 1469|回复: 19
ASUS华硕X88V充电电路掉件
发表于 2016-10-24 16:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ASUS华硕X88V充电电路掉件。17415E外围掉件,X宝,论坛没找到资料。急急急
发表于 2016-10-24 17:17:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有这个板,
发表于 2016-10-24 17:25:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
http://www.chinafix.com/thread-426653-1-1.html  6楼有图纸点位拿去赚钱吧
发表于 2016-10-24 17:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
发表于 2016-10-24 17:53:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1379095932下过了,没17415是17015
发表于 2016-10-24 19:08:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚才参考了一下MAX17015B的数据,也对照你发的实物图片看了下,MAX17415的1脚是DCIN引脚,也就是19V,连接到掉件电阻的一端,以此判断掉的那个电阻是上分压电阻,17脚是ACIN
数据手册中ACIN电压标准值为2.1V,你测量下17脚接地的那个电阻阻值,当17脚电压低于18脚Vaa参考电压电压4.2V的1/2时,ACOK通过10K电阻上拉到LDO,输出为高电平。
就可以反推计算出上分压电阻是多大阻值,没有数据手册可以参考其他PDF,有的芯片可以代换
发表于 2016-10-25 11:13:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢各位。17415和17015一样,我的实物图和楼上的原理图一样,机器好了,谢谢大家帮忙。多说一句,我憎恶不帮人返来嘲弄人的SB(或许它就是个没能力的GP)。
发表于 2016-10-25 11:18:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
特此感谢6楼大力支持。
发表于 2016-10-25 11:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是技术牛逼
发表于 2016-10-25 11:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在很讨厌修华硕的东西了,针麻烦
发表于 2016-10-25 11:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
维修的精髓就是举一反三
发表于 2016-10-25 11:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习啦,,,,,,,,
发表于 2016-10-25 11:53:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修好了吗,,路过, 学习中
发表于 2016-10-25 11:57:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
华硕的有的还是很好修的
发表于 2016-10-25 12:05:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
冲不了电吗,我也在修
发表于 2016-10-25 12:26:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了吗
发表于 2016-10-25 12:46:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个料板好像没了
发表于 2016-10-25 13:01:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好了,我得只是掉了2个元件,上图的R8800和17415的一脚对地电容腐蚀不见了
发表于 2016-10-25 13:10:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在找到了吧
发表于 2016-10-25 13:19:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个资料不好找
