查看: 1836|回复: 11
联想Y450装系统蓝屏,装不了系统
发表于 2016-10-24 13:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了BIOS 换了显卡供电小板的电容 换了CPU 内存 故障依旧,请问哪位大神遇到过这种故障的,指导下小弟
发表于 2016-10-24 13:30:34 | 只看该作者 �
这个硬盘  内存  都有可能啊
这些都换过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:59
发表于 2016-10-24 13:59:16 | 只看该作者 �
CPU T6600的吧    有着问题  换CPU
楼主已经换过cpu内存了。  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:04
发表于 2016-10-24 14:04:20 | 只看该作者 �
楼主已经换过cpu内存了。
发表于 2016-10-24 16:25:06 | 只看该作者 �
是不是装完蓝屏,如果是这样,装驱动在时候把显卡不要打看一下
在PE下做完GHOST重启就蓝屏,根本做不了  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:59
发表于 2016-10-24 16:59:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 16:59:40 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2016-10-24 13:30
这个硬盘  内存  都有可能啊
这些都换过了,故障依旧
发表于 2016-10-24 17:10:34 | 只看该作者 �
蓝屏代码可以查一下,这种故障只能慢慢试了,
发表于 2016-10-24 17:39:07 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
发表于 2016-10-24 17:44:53 | 只看该作者 �
感谢各位师傅的指导,小弟已经修好是显卡的问题,换了就好了,
发表于 2016-10-25 01:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y450能显示而掉电  蓝屏一般都是显卡的问题
发表于 2016-10-25 02:53:36 | 只看该作者 �
用安装版的系统试试,我经常这样搞的
