查看: 2224|回复: 14
关于这两个三极管的使用
发表于 2016-10-24 10:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCH的V5REF和V5REF_SUS供电,有两个三极管
Q26和Q23,B极和C极直连,当二极管使用,作用是预先给两个脚提供3。3V电压吗?可否不要?
发表于 2016-10-24 10:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉如果不要最好把1 、 3脚连起来。
发表于 2016-10-24 10:48:14 | 只看该作者 �
一直没有仔细研究这个问题,问题很好,但我认为这相当于一个或电路,只要有一个电压就可,双保险式的供电,防止桥意外缺电,还有一个猜想的作用是,5V与3V电压产生本身时间上没有差别,但5V下有一个100欧的电阻,造成5V延时,这样,桥就用了一个简单的电路可以同时检测3V 与5V是否正常工作,这样做,使用桥的引脚减少一个
这是给PCH的5V参考电压供电的电路,既然是5V参考电压,给个3.3有何作用?  详情 回复 发表于 2016-10-24 12:59
发表于 2016-10-24 10:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家这样设计应该有他的用处,不过有条件可以把三极管拆掉自己试验一下。不过1、3脚不能直连,不好意思误导了。
发表于 2016-10-24 10:52:36 | 只看该作者 �
你的这个求助没有把意思说完整吧,如果实在没有检测的了,看看这个延时电容BC100是否失效
发表于 2016-10-24 12:59:52 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2016-10-24 10:48
一直没有仔细研究这个问题,问题很好,但我认为这相当于一个或电路,只要有一个电压就可,双保险式的供电, ...
发表于 2016-10-24 14:15:25 | 只看该作者 �
1、3脚不能直连
肯定不能直连撒,要是直连了,5VDUAL串回3VDUAL,那不要出大事了?  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:11
发表于 2016-10-24 15:11:03 | 只看该作者 �
12楼的朋友也给出了英文解释 可能那个大概翻译成如下供参考: V5REF必须在VCC3之前或VCC3在0.7V之内上电。 此外,V5REF必须在VCC3之后掉电或在VCC3在0.7V之内掉电。 此规则也适用于V5REF_SUS和3VSB。  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:45
应该说三极管肯定不能直连,这个具有隔离作用。 还一个由于都有不算小的电容在节点上,这个就不能不考虑电压的上升时间,而5vdual和vcc 还具有限流电阻100欧姆,这个也可以认为增加了5vdual和vcc的时间常数。 可能  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:17
发表于 2016-10-24 22:43:14 | 只看该作者 �
感觉可以用二极管代换,,,,
发表于 2016-10-25 09:57:36 | 只看该作者 �
英语水平不好,昨天看了一下HM55的资料,这个功能主要跟USB端口或PCI端口有关
发表于 2016-10-28 10:41:00 | 只看该作者 �
最好的是原型号代换
发表于 2016-11-21 17:01:37 | 只看该作者 �
一直对这个电路有疑问,刚查了下有这样的解释
V5REF must be powered up beforeVCC3 or after VCC3 within 0.7V.
Also,V5REF must power down after VCC3 or before VCC3 within 0.7V.
This rule is also applies to V5REF_SUS and 3VSB.
However,the 3VSB is derived from the 5VSB on the power supply
thru a voltage regulator and therefore,they can satisfy the requirement
应是时序要求,V5REF要在VCC3之前上电,在VCC3之后断电,
楼主可把三极管拆了,或电容拆了,看看是个什么情况
发表于 2016-11-21 21:10:14 | 只看该作者 �
为什么没有大神出来解答一下
发表于 2016-11-21 22:17:49 | 只看该作者 �
可能这个设计上具有检测3vdual和vcc3的作用
发表于 2016-11-21 22:45:52 | 只看该作者 �
12楼的朋友也给出了英文解释
可能那个大概翻译成如下供参考:
  然而,3VSB为电源上的5VSB通过稳压器获得的 ,因此,它们可以满足要求。
意思比较明白,就是5VDUAL  VCC是你说的电源供应方,而3VDUAL  VCC3是pch设计上需要检测的电压
至于为什么需要检测这两个电压,估计在内部具有一个先后关系,如果3VDUAL  VCC3不真实建立起来,时序就有问题。
