查看: 4063|回复: 65
三星R428怪物
发表于 2016-10-23 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
明天休假了,发个贴通知一下,今天小弟接到一台三星R428。说有待机不触发,拆电池,上可调。待机0.2A,通病啊,心里直乐。捡钱的。懒得拆机,拆掉硬盘直接在贴纸上挖个洞,拆掉2个电容,上可调,待机0.02-0.01   正常了,按开关,开车啦,电流蹭蹭往上到0.4停住了大电容问题一起来了?,还得拆机啊,哗哗一顿修理,拿掉C壳,大电容亮出来了。懒得继续往下拆了。就这样换,(本来想亮个相的,感觉焊的漂亮,但是机器还没好,没心情拍,因为以前也遇到过没修好。)换好大电容后上电,触发到0.4不动了,错杀好人了,我的忠臣死了崩溃了。。。。怎么修?在论坛上逛了一圈,很多人遇到,但是没有人说明怎么解决,想了一会儿不知道怎么修。丢一边吧,空了再研究。然后解决一台索尼无待机,公共点大短。看了一圈就找到了真凶换电容。没其他机器了。继续看三星。一顿乱摸。当摸到RTC时钟是电流一下跑到1.17A了但是还是不显示,难道谐振电容虚汗了?加焊无果,果断换掉。再一次发现又错杀好人了。。。。,要是在英雄杀里面这样的主公早死了千百回了,忠臣也逼的杀猪了。再换晶振。无果,那跳过去吧,刷个BIOS看看,因为摸晶振上电了,但是没跑码。刷。。。。无果。该怎么修啊,继续围着晶振转,发现一件奇葩的事,要是短接晶振两脚之间的电阻就不存在按开关后要过一下才上电的情况了,但是对修机没有任何用(然!并!卵!)但是还是发现了晶振有一边没有电压,还是RTC问题啊。看到一个帅锅说,他加焊南桥好了,我的难道也是?凭我拳打敬老院的手劲手压南桥,哎呀!不行,加热南桥,咦涨了一点,然而事实证明只是因为温度的原因。没招了。算了吧,不修了吧。头疼。既然还是RTC问题那就看供电吧,电容已经拆了,那就死马当活马医吧,补上,还是没用啊,偶然发现,因为拆电容是手扣的掉了一个焊盘,这个焊盘边上有一根线不知道是到哪里的 不知道是那根线断了,连上再说。咦,上电了。看来还是自己不小心犯了打错,差点就不可挽回了。接屏装机。当准备上硬盘的时候就突然想到,难道大家都是用手扣的?不可能吧,那就发个贴供大家参考一下,也懒得拆机,把刚刚贴纸上的洞扩大。准备把刚刚连上的线断开,然后拍一个0.4电流的照片。奇怪的事来了,当我断开刚刚连接的铜线后发现也可以上电,这尼玛是什么情况,拍不到照片了大家怎么相信我啊?算了反正只是参考,因为不是所有人都跟我一样用手扣电容。请大家相信我,我说的是真的,既然拍不到那就连上继续装机吧。来个开机图 求加分,又穷了:'(,本来想证明这个贴的,但是确实断开后也能开机显示了
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
疯子.... + 2
夕敏の末聚 + 2
红彤 + 1
夏莨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
H55 + 2 彪悍的人生 不需要解释
发表于 2016-10-23 18:18:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
坐沙发
发表于 2016-10-23 18:49:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主好厉害啊,秒杀
发表于 2016-10-23 18:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
必须加分,,,,,
发表于 2016-10-23 18:58:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我怎么记得 我修过2级电压
发表于 2016-10-23 19:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
发表于 2016-10-23 19:24:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
..........高手啊
发表于 2016-10-23 19:26:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吃过这种亏    取电容的时候最好加点锡   融掉再铲
发表于 2016-10-23 19:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-23 21:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没怎么看懂。。。
发表于 2016-10-23 21:23:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    哦  不知道咋修好的
发表于 2016-10-24 13:50:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器我一般修的是通病多
发表于 2016-10-24 13:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以先刷个bIOS试一下
发表于 2016-10-24 13:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个现象会不会是屏线问题啊
和屏线有什么关系  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:28
发表于 2016-10-24 14:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没看明白 是因为开始划开南桥背面的时候把电容的焊盘 弄掉了吗?
是的,但是不知道是不是这原因,连上后解决了,但是再断开又不出了  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:28
发表于 2016-10-24 21:28:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2016-10-24 21:28:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
蒋文中88 发表于 2016-10-24 13:51
这个现象会不会是屏线问题啊
和屏线有什么关系
发表于 2016-10-24 21:33:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高手啊 ,不能总靠经验........
发表于 2016-10-24 21:49:49 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
修来修去,楼主这个还是通病啊!嘿嘿
发表于 2016-10-24 21:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三星的板子不好修
