查看: 2243|回复: 15
修好一台机器出现一个表现!你们猜是什么造成的!
发表于 2016-10-23 15:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y410P  大短。 烧了保险  P-MOS管   电容  。
换完后台正常开机。正常工作。
BUT 。 一玩游戏 电脑就会
提示 电池已接通 未充电。
不玩游戏就正常。
机器已修复。但是这个表现你们猜是那里问题!
可以排除,系统 EC  BIOS   电源管理芯片 充电器 显卡 桥 CPU 这些。。。。
补充内容 (2016-10-24 10:27):
公布答案: 保险换小了。原板是7A 。换的保险没有达到。换的多大的没查。
发表于 2016-10-23 20:08:45 | 只看该作者 �
是不是你原装电源也有问题啊
发表于 2016-10-23 20:30:45 | 只看该作者 �
电源功率不够
发表于 2016-10-23 20:40:31 | 只看该作者 �
还真是不知道呀
发表于 2016-10-24 00:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺奇葩   是不是换的mos管有问题
发表于 2016-10-24 08:29:29 | 只看该作者 �
又是一个会卖官司的美女
发表于 2016-10-24 08:38:51 | 只看该作者 �
电源管理驱动?吗
发表于 2016-10-24 08:39:30 | 只看该作者 �
要么就是电源带不动
发表于 2016-10-24 08:40:51 | 只看该作者 �
我也想说  是不是电源问题。。。
发表于 2016-10-24 09:14:36 | 只看该作者 �
你自己电流表电流限流开太小了
发表于 2016-10-24 09:15:14 | 只看该作者 �
还有一种可能就是MOS管不稳定,电流一大就掉电
发表于 2016-10-24 09:17:45 | 只看该作者 �
充电器电流不足
发表于 2016-10-24 14:26:05 | 只看该作者 �
这么快就公布答案了啊?看来我不用猜了···
发表于 2016-10-24 16:24:00 | 只看该作者 �
玩游戏的时候电流不够用了,看来是个好案例
发表于 2016-10-24 19:16:33 | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2016-10-25 00:04:56 | 只看该作者 �
两个原件流过的电流不同,芯片检测异常
