查看: 2881|回复: 21
联想G570 奇葩花屏 从来没见过 大家进来看!!
发表于 2016-10-23 14:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的G570 用电池使用正常  插上电源适配器屏幕就开始零星的开始花  一会屏幕就全花了  不插适配器一点事情也没有  花法也很奇葩 就和老的黑白电视机一样  花屏的时候 按下开关进入待机状态 唤醒以后就正常 一会又接着花  看着好像是屏幕的问题 但是不插适配器一点毛病没有  如果是屏的问题 和适配器还有关系吗  大家说说 。。 看一下花屏时候的图片
发表于 2016-10-23 14:22:55 | 只看该作者 �
可能是显存的问题
显存问题问什么插上适配器才花 能给个解释么 ?  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:39
发表于 2016-10-23 14:30:04 | 只看该作者 �
插适配器花屏      这也太奇葩了吧       等待高手出现
发表于 2016-10-23 14:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-23 14:50:57 | 只看该作者 �
换个屏试下,上次一个DELL的机子屏幕亮,卡LOGO,都是屏幕坏了
发表于 2016-10-23 14:50:58 | 只看该作者 �
屏的问题吧。一个朋友有在说。修过这个问题
发表于 2016-10-23 15:01:43 | 只看该作者 �
显存问题的 我修到过 加焊就好
真的吗 一模一样吗? 也是G570?  详情 回复 发表于 2016-10-23 15:42
发表于 2016-10-23 15:02:49 | 只看该作者 �
好多稀奇古怪的花屏都是桥坏的
发表于 2016-10-23 15:05:51 | 只看该作者 �
看故障像屏,楼主修好没。啥故障
发表于 2016-10-23 15:12:53 | 只看该作者 �
排除法   先换容易的  屏  屏线
发表于 2016-10-23 15:23:06 | 只看该作者 �
为什么显存的问题插适配器会花屏
发表于 2016-10-23 15:34:48 | 只看该作者 �
换个屏试下不久知道了
发表于 2016-10-23 15:42:52 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-10-23 15:01
显存问题的 我修到过 加焊就好
真的吗  一模一样吗? 也是G570?
发表于 2016-10-23 15:49:37 | 只看该作者 �
可以从简单的先排除,换屏试试  最好用示波器测测
发表于 2016-10-23 16:01:33 | 只看该作者 �
用排除法,小心把范围矿大
发表于 2016-10-23 16:04:22 | 只看该作者 �
遇到过南桥时钟部分有问题会出现这样花
发表于 2016-10-23 16:04:49 | 只看该作者 �
换25m时钟  或者  换南桥
谁能给讲讲原理啊  详情 回复 发表于 2016-10-23 17:39
发表于 2016-10-23 16:04:59 | 只看该作者 �
等待你的维修结果
发表于 2016-10-23 16:14:20 | 只看该作者 �
估计是时钟的问题吧
发表于 2016-10-23 17:39:41 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2016-10-23 16:04
换25m时钟  或者  换南桥
谁能给讲讲原理啊
