查看: 4406|回复: 41
DELL 5421 屏幕6个画面
发表于 2016-10-23 13:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了显卡 显存也换过了 还是一样的 这个有谁遇到过吗
发表于 2016-10-23 13:49:06 | 只看该作者 �
外接怎么样,,,
外接正常的  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:03
发表于 2016-10-23 13:49:41 | 只看该作者 �
外显正常不
外接不花屏  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:04
发表于 2016-10-23 20:50:01 | 只看该作者 �
上次我修一个DELL 15寸的机器板子换了还是一样多个屏,最后换了一条屏线,后面重刷了一次屏程序才好。
发表于 2016-10-23 22:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡  显存都换过了  屏  屏线没有排查?
发表于 2016-10-23 23:46:47 | 只看该作者 �
反正就是显卡,显存,屏,屏线的问题,全部排查一遍看
发表于 2016-10-25 09:05:55 | 只看该作者 �
其实八画面不一定是显卡问题
发表于 2016-10-25 10:02:17 | 只看该作者 �
楼主,这个机器的屏线坏的很多呀
发表于 2016-10-25 10:05:01 | 只看该作者 �
看看外接正不正常,正常还是先排除屏问题或屏线吧,有见过码片不对会有分屏的情况
发表于 2016-10-25 10:06:06 | 只看该作者 �
  你说的这个不一一定是显卡问题
发表于 2016-10-26 13:03:55 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2016-10-23 13:49
外接怎么样,,,
外接正常的
既然外接正常,那你就要检查屏和屏线。  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:01
发表于 2016-10-26 13:04:13 | 只看该作者 �
外接不花屏
发表于 2016-10-26 13:15:24 | 只看该作者 �
那就查查屏和屏线
发表于 2016-10-26 13:16:20 | 只看该作者 �
屏码片看看
发表于 2016-10-26 13:31:43 | 只看该作者 �
     码 片不对把
发表于 2016-10-26 13:35:57 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题,,加焊或者换一个
发表于 2016-10-26 13:47:04 | 只看该作者 �
换屏试试,在考虑屏线问题
发表于 2016-10-26 14:34:02 | 只看该作者 �
显卡没做好吧
发表于 2016-10-26 15:07:15 | 只看该作者 �
那就的换屏跟屏线看下咯
发表于 2016-10-26 15:08:16 | 只看该作者 �
这机屏线容易出现问题!
