查看: 1770|回复: 16
M5010 掉电。0.13 小白犯错误 引以为戒
发表于 2016-10-23 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接了一个DELL M5010 amd 芯片组  不跑码 ,,呵呵呵  通病  AMD北桥问题 加焊准好嘿嘿  , BGA做完 上 机  什么 竟然 掉电。0.13A 什么鬼 难道北焊挂了。。。  抓紧换了一个  还是一样  懵逼了。。。 各种 测量   最后 最后 才发现  我的 电流表 从19.5V  跳 18.9V了。。。     调到 19.5V 一切 OK 。。。   小白犯的 低级错误,希望大家 不要向我。。。   最后吐槽一下 坑爹的 电流表。。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-23 11:55:25 | 只看该作者 �
选个好点的可调电源. 18.9V也应正常工作.
会掉电,0.13A 查了一大片 没头绪,抬头一看 18.9v. 因为 原来一直都是19.5V 都在 19v以上 所以没看,今天 一看18.9V 视觉上 就感觉不对了。  详情 回复 发表于 2016-10-23 11:58
发表于 2016-10-23 11:56:39 | 只看该作者 �
哈哈   我也是无语了       楼主这么不细心
发表于 2016-10-23 11:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-23 12:00:08 | 只看该作者 �
这个应该不可能吧,18.5V都还能正常工作的
可是 我调成 19.5就 没问题了呀,换成18.9V 问题就出现了。。。  详情 回复 发表于 2016-10-23 12:07
发表于 2016-10-23 12:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-23 12:07:57 | 只看该作者 �
18.5V都还能正常工作的
发表于 2016-10-23 12:10:56 | 只看该作者 �
一般1V上下是可以正常工作的,估计你的电源一般
发表于 2016-10-23 12:12:41 | 只看该作者 �
这样吧   一会 装起机器来 我在用2 种电压 进行 测试一下   并上传截图
发表于 2016-10-24 18:58:48 | 只看该作者 �
楼主你真真好。哈哈先驱者哈嘿嘿。
发表于 2016-10-24 19:00:14 | 只看该作者 �
应该是电源的问题
发表于 2016-10-24 19:05:30 | 只看该作者 �
本事不错啊~~~~~~~~
发表于 2016-10-24 19:45:04 | 只看该作者 �
3A的电流  确定没问题  而且19.5跟18.9  不会有什么问题吧   用客户的适配器能正常工作???
发表于 2016-10-24 20:01:17 | 只看该作者 �
应该是可调电源的问题。。
发表于 2016-10-24 20:10:12 | 只看该作者 �
一般差1V都没问题的,楼主的电源是不是不太好啊
发表于 2016-10-25 01:00:14 | 只看该作者 �
呵呵 看了你的标题还以为是大问题呢
发表于 2016-10-28 09:42:14 | 只看该作者 �
这个我也遇到过  当时是除尘   弄完装起来就掉电  也是电压18.多  这个本子看来就是要调到19.5才行
