查看: 2794|回复: 12
ACER V233H(BD)通电按开关黄灯亮一下就灭了
发表于 2016-10-23 09:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V233H(BD)通电按开关黄灯亮一下就灭了。灯管亮。是不是MCU程序坏了呢?驱动板:491901300100R
ILIF-100 RevA芯片是:TSUMU58EHJ-LF-1 屏号MT230DW01 V.0  不是电源板问题
发表于 2016-10-23 09:49:37 | 只看该作者 �
驱动板坏了吧
发表于 2016-10-23 09:52:52 | 只看该作者 �
用风抢吹下程序板看看
发表于 2016-10-23 09:59:23 | 只看该作者 �
先查一下驱动板,如果不行就再刷个程序试试
发表于 2016-10-23 11:10:48 | 只看该作者 �
先软后硬,这种故障的排除原则是先刷一下程序的。
谢谢 大家 已解决 是高压板问题  详情 回复 发表于 2016-10-23 11:51
发表于 2016-10-23 11:51:27 | 只看该作者 �
谢谢 大家  已解决  是高压板问题
发表于 2016-10-23 16:38:34 | 只看该作者 �
开关确定有问题吗
发表于 2016-10-23 21:09:55 | 只看该作者 �
高压板的问题   灯管还会亮?
发表于 2016-10-24 10:23:08 | 只看该作者 �
高压板问题,屏居然还能亮?
发表于 2016-10-24 10:36:21 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111
发表于 2016-10-24 14:14:09 | 只看该作者 �
好的  不错  再接再厉
发表于 2016-10-24 17:13:15 | 只看该作者 �
高压或灯管 有问题吧
发表于 2016-10-24 20:35:42 | 只看该作者 �
恭喜解决了。
