查看: 1289|回复: 3
bios mb_bios_g1.sniper-a88x_f9rev3 emadarion
发表于 2016-10-22 23:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SNIPER88.rar (3.34 MB, 下载次数: 108)
发表于 2016-11-13 13:43:15 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢楼主
发表于 2021-3-24 23:40:47 | 只看该作者 �
今天我也修到一块技嘉G1.Sniper A88X REV3.0主板,故障现象开机跑00,不显示不能关机必需拔电源。测全板供电发现CPU供电和桥供电没有。根据AMD时序内存---CPU供电----桥----2.5V---1.2总线先修CPU供电其忒片ISL6377HRZ
29\30脚VDD .VDDP供电:5V
9脚ENABLE=CPUVDD_EN开启:2.04V
23脚VCORE_PWOK=PGOOD电源好:2秒变为0V(正常为1.3V)
10脚PWROK=PWM_PWRGD:2秒变为0V(正常为1.5V)
CPU供电:2秒后变为0V(正常为1.4V和1.2V)
分析为什么CPU供电:2秒后变为0V捏?不上CPU空载能够有0.8V的供电,但一上CPU就为0V带载能力差。更换一片全新ISL8377HRZ故障一样不变,测量所有上下管都正常,是不是二级PWM集成块有某个不良所至,于是全部换新ISL6208BC。插电开机跑码“嘀”一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2021-6-27 23:39:15 | 只看该作者 �
刚修了块和楼上一样的故障,是ISL6208BC芯片VDD供电太低,旁边2.2欧电阻变大引起
