查看: 2340|回复: 0
HP431的奇怪问题
发表于 2016-10-22 21:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP431机器,富士康代工的主板。故障是开机200毫安掉到110毫安不动,感觉是有部分供电没输出,立马拆机用表测量,各电感阻值基本正常,只是发现CPUSA电压、CPU核心供电、CPUVGFX集显供电3个没有电输出,还有就是+V1.05S_VCCP有电压1.06V没有PG信号。感觉好像找到问题了,这个VCCP的电源管理芯片是TPS51211,可能是这个芯片坏了吧,手头没有该芯片,上网一查说是可以用TPS51212代换,换上后还是故障依旧。。。。。。。。。。。省略1千字。看图纸查时序是正道。+1.8VS_PG发出后和SLP_S3#3R开启信号才有+1.05S_VCCP电压,才有+V1.05S_VCCP_PWRGD信号,才有+VCCSA电压,才有+VGFX_CORE.思路捋顺了才好干事。可是后来查到+VCCSA管理芯片TPS51461时条件都满足了就是不输出呀,这是怎么回事呢?是不是HM65桥接受+V1.05S_VCCP_PWRGD后,才有下一步动作呢,这个有待大神们指导,具体我还不清楚。最后没办法了,感觉桥的嫌疑最大,凭感觉哈,加焊后,电流一路狂飙呀,终于亮机。不过回想一下,这次的维修过程有点郁闷呀,对富士康主板的时序不明白,不像广达和仁宝,希望大家多多探讨和指教。好了说了这么多也辛苦了,大家帮我加加分,提高一下等级,谢谢啦!
hp431.pdf
981.22 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lizp120506 + 2
