查看: 3902|回复: 19
东星液晶 M2226A 不显示白屏
发表于 2016-10-22 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      刚接到这个屏,以为是屏线的问题,换了屏线还是一样,以为是没有屏供电,测量后5V有屏供电的,搞不明白了,难道是逻辑板上的问题吗?
如果是   重要查什么地方呢?
发表于 2016-10-22 18:46:05 | 只看该作者 �
屏上的相关电压都要有,,,。。
我用万能的驱动板测了 , 还是一样, 我估计应该是屏上的问题  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:54
发表于 2016-10-22 18:46:30 | 只看该作者 �
把上面的屏供电全测一般就知道了
发表于 2016-10-22 18:54:24 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2016-10-22 18:46
把上面的屏供电全测一般就知道了
发表于 2016-10-22 18:54:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-22 18:46
屏上的相关电压都要有,,,。。
是的,屏的上电压都要测量一下,不只有5V呢  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:58
我叫你测逻辑板上面的  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:58
发表于 2016-10-22 18:58:16 | 只看该作者 �
我叫你测逻辑板上面的
逻辑板 ,测量 哪些标注英文的触点哪里吗  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:19
发表于 2016-10-22 18:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-22 20:30:52 | 只看该作者 �
是不亮呢?还是没背光呢?
有背光不出图像 ,白的  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:19
发表于 2016-10-22 21:19:16 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2016-10-22 18:58
我叫你测逻辑板上面的
发表于 2016-10-22 21:19:36 | 只看该作者 �
哒打补丁 发表于 2016-10-22 20:30
是不亮呢?还是没背光呢?
有背光不出图像   ,白的
检查屏上的升压电路,工作正常了吗。  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:21
发表于 2016-10-22 21:21:17 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2016-10-22 21:19
有背光不出图像   ,白的
检查屏上的升压电路,工作正常了吗。
哦 知道了  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:41
发表于 2016-10-22 21:41:07 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-10-22 21:21
检查屏上的升压电路,工作正常了吗。
哦  知道了
发表于 2016-10-22 22:47:34 | 只看该作者 �
屏供电好的吗?
发表于 2016-10-22 22:59:01 | 只看该作者 �
肯定是逻辑板上的问题了   看看逻辑板上的 供电保险什么状态
发表于 2016-10-22 23:12:26 | 只看该作者 �
一般碰到白屏、花屏我都当屏坏了
发表于 2016-10-23 17:12:22 | 只看该作者 �
把这些电压都测一下
VGH 没有电压 重点查哪里呢? 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:59
发表于 2016-10-24 17:59:30 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2016-10-23 17:12
把这些电压都测一下
vgl电压多少。 断开后级 打下值看看。 检查下芯片外围元件。不行就换个芯片试试  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:41
发表于 2016-10-24 20:34:22 | 只看该作者 �
屏问题不修。。,
发表于 2016-10-26 13:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 18:16:04 | 只看该作者 �
显示器白屏大部分出现在屏线上面,如果不行就检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
