查看: 6286|回复: 38
长城双动力400p4里面的一个DH0270R芯片,请问可用什么芯片可以代换?
发表于 2016-10-22 17:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
长城双动力400P4型号为:BTX-400P4  。 接了灯泡通电一闪就黑了,但5VSB没电压(电源测试工5VSB灯不亮)。断电等三分种测T3还有189V,还慢慢的向下掉。放电之后,拆下来的IC为DH0270R,IC旁边还带了一点烧黑的,但本人不知如何测这个IC的好坏?和这个IC可用什么IC代换?DH0270R一般可以什么电器可以拆到?
发表于 2016-10-22 18:06:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
万能的淘宝看看.
发表于 2016-10-22 18:41:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
长城的电源 辅助IC芯片 P1014AP06比较多  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:05
长城的电源 辅助IC芯片 P1014AP06比较多  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:01
发表于 2016-10-22 18:42:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
DM0265R与它相同,,,。
发表于 2016-10-22 18:44:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看这个表,与它相近的都可以代换,,,
发表于 2016-10-22 18:45:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主参考一下:
DH0270RNB.pdf (607.35 KB, 下载次数: 19)
发表于 2016-10-23 08:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个芯片和dm311很像是不是也可以互换
dm311的功率小了点  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:42
估计得查 两个芯片的电气特性表吧  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:00
发表于 2016-10-23 10:31:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DH0270不能与DM311互换吧,第4角都不一样!
第四脚是空脚直接接地的  详情 回复 发表于 2016-10-23 20:06
发表于 2016-10-23 14:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计得查 两个芯片的电气特性表吧
发表于 2016-10-23 14:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看了引脚定义,如果没有什么区别的话应该是可以互换的,1脚接地,2脚vcc,3脚反馈,4脚空脚,5脚启动脚,678脚为漏极。  详情 回复 发表于 2016-10-23 20:09
不知为何改换了...........  详情 回复 发表于 2016-10-23 16:01
发表于 2016-10-23 14:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-23 16:01:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不知为何改换了...........
容易炸,还是改了好。。。  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:37
感觉长城的电源 还是比不上台产的 大厂啊 光宝 全汉 康舒 海韵 台达  详情 回复 发表于 2016-10-23 16:40
发表于 2016-10-23 16:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-23 16:01
不知为何改换了...........
长城的很多死在自己打的那个胶上了,不知道为什么非要打那些胶。  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:38
确实有差距.........  详情 回复 发表于 2016-10-23 17:48
发表于 2016-10-23 17:48:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确实有差距.........
可能技术还是不行吧  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:15
发表于 2016-10-23 20:06:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第四脚是空脚直接接地的
DM311的4脚才是空的,DH0270的第4脚是个IPK都不知有什么用的。  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:39
发表于 2016-10-23 20:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计 还是得看 内部 参数 对比外围元件 才能确定  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:15
发表于 2016-10-24 07:31:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
DM0265R,,。
发表于 2016-10-24 07:31:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享图纸
发表于 2016-10-24 08:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-23 17:48
确实有差距.........
可能技术还是不行吧
技术是一个方面,市场也是一个原因,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:11
发表于 2016-10-24 08:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-10-23 20:09
我看了引脚定义,如果没有什么区别的话应该是可以互换的,1脚接地,2脚vcc,3脚反馈,4脚空脚,5脚启动脚 ...
也对,还是小心为妙,安全第一  详情 回复 发表于 2016-10-24 12:12
