ZXCVWtest
查看: 5837|回复: 20
E450
发表于 2016-10-22 15:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:E450C  主板版号:NM-A211  REV1.0     电脑初始问题是大电流乱跳,检测是PU11和UV12这俩个贴片芯片短路.  更换后电流可以上电到0.5A就掉电了 ,不接内存就不掉电会有报警声 。测跟电感电压都有  没有思路了.求教
发表于 2016-10-23 11:40:56 | 只看该作者 �
没有人有修道吗
发表于 2016-10-31 14:41:49 | 只看该作者 �
在跟进中,等待有人解决问题
发表于 2016-11-2 17:35:00 | 只看该作者 �
我现在也有这个在修    电流0.55A  各个供电都有   BIOS刷了几个了   不知道怎么修了
发表于 2016-11-2 17:36:09 | 只看该作者 �
你先换个内存看看
发表于 2016-11-12 12:19:13 | 只看该作者 �
这款PU11坏是 通病   开关管设计到芯片里
发表于 2016-11-20 14:08:40 | 只看该作者 �
这个芯片输出多少伏电压啊
发表于 2016-11-20 16:15:01 | 只看该作者 �
内存条件测了没有?
发表于 2016-11-21 11:39:23 | 只看该作者 �
我也遇到了,你们解决了吗问题‘
发表于 2016-11-21 12:34:40 | 只看该作者 �
查二级电压 看看
发表于 2016-11-22 15:33:32 | 只看该作者 �
大神们修好没啊,这个掉电不好搞啊
发表于 2016-11-23 12:07:13 | 只看该作者 �
也遇到一台同样的问题,PU11烧毁,更换芯片电压输出正常1.5v,诊断卡跑马30-35-c7……掉电,应该是跑到显卡了。不接内存不掉电
发表于 2016-11-24 17:34:59 | 只看该作者 �
你看一下,显卡供电是否短路,阻值374为正常。刚修好,回来给你回复一下。
你的意思是,显卡供电电感阻值374???  详情 回复 发表于 2017-1-20 15:38
发表于 2016-11-24 18:00:53 | 只看该作者 �
查一下供电电流大的供电是什么电路
发表于 2016-12-4 13:59:09 | 只看该作者 �
我也修到了这一台  pu11 直接烧焦了
发表于 2016-12-4 14:01:23 | 只看该作者 �
楼主上个图片看看还的芯片是什么芯片
发表于 2016-12-22 13:35:13 | 只看该作者 �
解决了吗?   我也遇到一台 PU11坏的 还了后和你的情况一样  0.7掉电  不上内存报错
发表于 2017-1-15 11:44:32 | 只看该作者 �
应该是显卡供电短路
发表于 2017-1-15 19:51:04 | 只看该作者 �
有 电压没出吧  看看是不是内存供电
发表于 2017-1-20 15:38:31 | 只看该作者 �
