查看: 3764|回复: 13
[已解决]
YOGA 2 13 暗屏维修
发表于 2016-10-22 14:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子来的时候暗屏  拆机排除屏线问题   只能拆屏换屏测试  拆的时候 触摸屏跟显示屏是一体的  下面螺丝拆掉以后 把屏往上挫才能取下来  拆开以后换屏测试ok    因为这个屏是跟触摸屏一体的 换屏几代价太高只能 想办法修一下   测试发现屏街口保险烧了  换上一个  之后机子居然短路了   整个屏下面的电路拆开发现 后面一个电容短路造成的 换掉亮机ok   忘了备份BIOS了 新机子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 14:43:01 | 只看该作者 �
还没有修过这样的机器,这个机器是很新,可惜bios没备份
发表于 2016-10-22 14:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-22 15:13:42 | 只看该作者 �
可以啊  节约一张屏
发表于 2016-10-22 15:19:14 | 只看该作者 �
电容短路,烧掉保险,
发表于 2016-10-22 15:21:32 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2016-10-22 15:58:08 | 只看该作者 �
一般都是后级电容短路,把保险烧了
发表于 2016-10-22 16:09:35 | 只看该作者 �
楼主太懒了,保险烧了肯定要量一下保险的对地值啊
发表于 2016-10-22 16:42:26 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2016-10-22 16:46:39 | 只看该作者 �
保险开路 后面基本有电容短路
发表于 2016-10-22 22:05:49 | 只看该作者 �
BIOS论坛有人发过来
加分了
暗屏的大多数能修好的
发表于 2016-10-22 22:15:05 | 只看该作者 �
屏幕暗屏一般不是都是升压IC的问题啊……
发表于 2016-10-23 11:54:34 | 只看该作者 �
比较常见的问题
发表于 2016-10-23 12:13:13 | 只看该作者 �
