查看: 7423|回复: 6
[华为手机维修]
华为荣耀7i全网通版无服务维修案例
发表于 2016-10-22 13:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀7i全网通版无服务维修案例
  一、故障现象描述
  卡2无服务
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  卡2为副卡,卡2无服务一般为2G通路异常。
  (1)检查2G通路上器件是否有外观不良。
  (2)单板硬件故障引起无信号、无服务,使用射频工具、软件、CBT测试找到问题所在。
  2、定位过程
  (1)检查2G通路上的器件未发现外观不良现象,恢复出厂设置、加载软件后故障依旧。
  (2)用频谱仪配合发射软件打GSM发射、接收功率未发现异常。
  (3)CBT测试:2600004_XOCALL校准失败(XOCALL:频率与发射功率校准)。
  由于用频谱仪检测到2G的发射通路(发射功率)正常,可说明给射频的供电应该是正常的,之后各路电压的测量也说明了这一点。
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图1
  用示波器测量WTR_XO_CLK时钟无异常。
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图2
  供电、时钟无异常且收发芯片到天线的通路正常,能影响到信号异常的只有收发芯片到CPU之间通信异常,查看路图IQ信号线无测量点。
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图3
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图4
  由于IQ信号无测量点,所以只能借助CMU200里面的非信令模式查看IQ、调制谱、开关谱、相位等是否正常,经使用CMU200查看发现IQ信号、调制谱、开关谱均异常,如下截图:
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图5
  IQ信号,屏幕里面的点散乱,毫无规则。正常单板的IQ信号屏幕里显示的点集中且有规则,如下图:
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图6
  正常单板IQ信号:
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图7
华为荣耀7i全网通版无服务维修 图8
  IQ信号线只连接CPU(U801)和收发芯片(U5601),且调制谱开关谱均异常,可初步判断为U5601失效
  三、解决方案及效果
  更换U5601后,故障排除。
  四、经验总结与建议
  (1)维修射频故障单板时,应首先排除软件引起的故障。
  (2)维修信号类单板,当常规测试不能复现时,应借助CBT、MT测试校准,找到问题根因所在。
  (3)用频谱分析仪测量不到问题时,可以借助CMU200里面的信令模式和非信令模式下查看单板射频的各项指标,尽可能尝试多种方法测量。
发表于 2016-10-22 13:33:13 | 只看该作者 �
我是来看频谱仪的。。。
有工具故障判断就是准确啊!
发表于 2016-10-22 13:33:24 | 只看该作者 �
大神啊。膜拜一下。
发表于 2016-10-23 11:46:00 | 只看该作者 �
工具先进啊  涨姿势了
发表于 2016-11-12 10:49:02 | 只看该作者 �
这类故障是比较难修的
发表于 2016-11-12 12:39:43 | 只看该作者 �
设备很专业,没玩过
发表于 2016-11-12 20:44:01 | 只看该作者 �
频谱仪都有。这是个好设备!
