查看: 3203|回复: 1
关于戴尔m531r-5535 充电问题
发表于 2016-10-22 13:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔m531r-5535 板号:LA-9103P充电问题,迅维中一搜有讲通病的:更换隔离管好了的;也有讲:取掉PD900,更换电池好了的。
  • 今天也接到同行一台充电故障的电脑,故障描述跟之前的贴子一样的。适配器和电池同时使用,进系统不到一分钟,自动切短外接适配器,只用电池放电,至到电池电量耗完,电脑关机!按照第一种方法更换了两个隔离管还是不行;按照第二种方法试了,而且更换了电池问题解决了!
  • 问题是解决了!可是,我的 这块电池是到同行新电脑上借来试下的。我把故障机上的电池装到了新电脑上也试下吧!居然也可以正常使用!新的问题来了-----为什么说电池装到另一台好的电脑上又可以正常使用呢?
  • 为了试下主板上的PD900到底有没有坏,我特意又装它装上去,发现新电池都不充电了,旧电池还是原来 的故障!
  • 高手们遇到此问题再研究下,此贴后续更新!
发表于 2020-4-20 23:08:16 | 只看该作者 �
此贴后续更新
