查看: 12701|回复: 11
华硕Y481C 主板X450CC 血的教训,给大家提个醒
发表于 2016-10-22 11:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一华硕Y481C型号笔记本,故障键盘某些键不管用,于是给客户报价,换键盘,从某宝发了片单键盘,到货后,当时比较忙,于是给小徒弟换了,换后装好后,小徒弟说不开机了,插电流表一看,触发0.04,电流不向上跑!板上不出电池,待机正常!于是忙活半天,也没有找到问题,华硕这款没电路图,连那个EC的资料也找不到,没办法,自己的责任,给客户换块板子吧!
        这个机子换键盘时一定要注意,键盘下贴的那胶纸,换键盘后一定要用绝缘的胶纸给贴好,特别是有铝铂的地方,要不然装好后,会造成主板短路,坏桥的!
         换个键盘,挣不了几十块,结果赔了二百多,血的教训!
         分享给大家,这个机型,换键盘时,注意些,还望不要见笑!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
阔诺牛博士 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 11:31:50 | 只看该作者 �
这个机子是有这个通病
发表于 2016-10-22 11:35:08 | 只看该作者 �
新手是要交点学费的
发表于 2016-10-22 11:44:12 | 只看该作者 �
学习 了···以后要多注意点了···
发表于 2016-10-22 11:48:08 | 只看该作者 �
还没有修到这样的机器
发表于 2016-10-22 11:54:08 | 只看该作者 �
这机子有这情况。  有碰到过
发表于 2016-10-22 12:36:12 | 只看该作者 �
没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-10-22 21:39:17 | 只看该作者 �
亮机的拆机必须小心
给你加分 标示安慰 以后多注意
发表于 2016-10-25 10:44:41 | 只看该作者 �
这板子你只亏200多吗?这板好像比较贵哦
发表于 2016-10-25 11:36:02 | 只看该作者 �
我也碰到了不过是我们这一同行搞的。
发表于 2016-10-25 11:39:35 | 只看该作者 �
换板才200多????怎么可能
发表于 2016-10-26 15:26:22 | 只看该作者 �
怎么不可能200多,你看看某宝上交换是不是二百,加来回路费不就是二百多吗
