查看: 2773|回复: 31
技嘉h61m-ds2短路,求助!
发表于 2016-10-21 22:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发不接cpu供电接口可以触发但马上短路!测量cpu供电接口对地短路,检测cpu上下管没有问题,各大电感也没短路!接口周边贴片电容,固态电容拆下还是短路!求大神们给个思路感谢!
发表于 2016-10-21 22:44:21 | 只看该作者 �
你测量的知足状态,电阻是多少。。、、
cpu供电接口附近的贴片电阻测量都对地短路了  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:30
发表于 2016-10-21 22:52:34 | 只看该作者 �
烧鸡要不打开图12v线路
插上4p接口不触发,接口对地短路  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:28
发表于 2016-10-21 23:54:42 | 只看该作者 �
那就剩下芯片的可能性了
发表于 2016-10-22 07:41:55 | 只看该作者 �
怎么感觉你的问题怪怪的,是不是没有描述清楚?不插4针跟不触发没有关系
插上4针完全不触发,cpu供电接口短口呢  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:26
发表于 2016-10-22 09:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀!你不插cpu供电短路,就没有cpu供电什么事了!
是我还没说清楚!插上4p接口不触发  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:27
发表于 2016-10-22 10:26:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-22 10:27:39 | 只看该作者 �
是我还没说清楚!插上4p接口不触发
发表于 2016-10-22 10:28:18 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-10-21 22:52
烧鸡要不打开图12v线路
插上4p接口不触发,接口对地短路
接12v稳压电源烧鸡,不会就慢慢睇图纸修  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:40
发表于 2016-10-22 10:28:46 | 只看该作者 �
插上cpu供电接口不触发
发表于 2016-10-22 10:30:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-21 22:44
你测量的知足状态,电阻是多少。。、、
发表于 2016-10-22 10:40:05 | 只看该作者 �
443621486 发表于 2016-10-22 10:28
插上4p接口不触发,接口对地短路
发表于 2016-10-22 10:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查芯片和座子里面的电容。
发表于 2016-10-22 12:28:44 | 只看该作者 �
电子没电也会有类似短路的现象
发表于 2016-10-22 16:03:24 | 只看该作者 �
电子没电也会有类似短路的现象
发表于 2016-10-23 08:21:39 | 只看该作者 �
有线路图没有,查看VIN2与VIN3这两个信号,你自己算下是多少V,应该是这个的问题
发表于 2016-10-23 11:10:18 | 只看该作者 �
修好了,是cpu上管旁边的贴片电容短路了,谢谢合位!
发表于 2016-10-23 12:27:02 | 只看该作者 �
管理芯片正常吗,供电,你可以把场管一组一组的拆下来试试
发表于 2016-10-23 12:28:28 | 只看该作者 �
你还是没有查仔细
发表于 2016-10-23 12:39:37 | 只看该作者 �
